Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?»
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?»
Непрочитано 02.10.2017, 18:26 #1
eilukha
ФОК Комплекс 2012 даёт такой отчёт (см. файл):
| zws05 | Фундамент Ф 1 | 2.10.2017 |
"ФОК Комплекс"
версия 2012 г. передана без права передачи
При размере сторон af= 3.00 и bf= 4.80 требуется проверка
несущей способности основания графоаналитическим методом
по п.п.2.278-2.287 Пособия к СНиП 2.02.01-83. Аналитическая
проверка не выполнялась.
При размере сторон af= 3.30 и bf= 4.20 требуется проверка
При размере сторон af= 3.60 и bf= 3.90 требуется проверка
При размере сторон af= 3.90 и bf= 3.90 требуется проверка
Высота фундамента не кратна 0.3 м
Отрыв подошвы фундамента -0.171
Причём в результате ФОК подобрал подошву 3,6х3,9 м, а в отчёте последний размер 3,9х3,9 м, т. е. другой размер. Значит ли это, что для подобранной подошвы не нужна «проверка несущей способности основания графоаналитическим методом?»
Тип файла: rar zws05.rar (1.4 Кб, 32 просмотров)
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) giodat Advance Steel 3 01.07.2016 14:12
Проверка наличия РнС по п. 2 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ Sairus Прочее. Отраслевые разделы 11 09.03.2016 14:14
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
