Проверка наличия РнС по п. 2 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ
Странное у вас сокращение разрешения на строительство - РнС
Если дело касается госстройнадзора, то кончено оно уже обязательно. И вообще если об это узнал госстройнадзора то уже архитектура "обычно" уже передала сведения |
Интересует словосочетание ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ разрешения на строительство. По мне это просто констатация факта есть или нет РнС. Кто из органов определяет НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РнС? |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Определяет не "орган" а закон! Вам выше уже ответили, где русским по белому написано, для каких объектов необходимо наличие РнС, а для каких допустимо ОТСУТСТВИЕ НАЛИЧИЯ
![]() Все зависит не от органа, а от того, что и где вы собрались строить. А орган может дать разъяснение, если вы в него официально обратитесь. |
Во-2х, понятно, что на всё остальное РнС требуется. В-3х, изначально вопрос задан вообще не про это. В 4-х, Замените слово определить на проверить Так кто же уполномочен проверить НЕОБХОДИМО ЛИ ПОЛУЧИТЬ РнС при строительстве какого-либо объекта? |
С-Петербург
В РФ шесть государственных органов, если мне не изменяет память, могут выдавать разрешения на строительства + местные администрации. В вашем случае проверяющий это либо ГСН либо местная администрация. Напишите им запрос!
Вот я и хочу разобраться, в п. 2 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ, где написано, что гсн проверяет НАЛИЧИЕ. Это может означать, что гсн также проверяет (определяет при проверке) необходимо ли получить РнС при ведении определенных видов работ?Или ГСН просто констатирует есть или нет РнС и всё на этом. |
99,9% они работают по извещению и проверят соблюдение технических регламентов что бы потом можно было дать спокойно заключение о соответствии объекта тех регламента Такая компетенция у местного отдела архитектуры. При сплошной проверки проверяется какие строительные работы ведутся и на каком основании. Так как они все равно знают у кого есть разрешения, то обнаружении факта строительства ОКС скорее всего будет предписание |
Ребята, спасибо всем за ваше мнение!
Давайте чуточку усложним вопрос для Bonacon и Варанчика - допустим идет Реконструкция (на которое нужно РнС) - НО НО НО НО как к примеру участковый без специальных познаний как определит при проверке это? ведь это может запросто оказаться капитальным ремонтом. Понятно, что есть 100% случаи, когда можно запросто определить, что реконструкция идет (к примеру, из 3х этажей делают 5). Это просто. Но есть и сложные моменты, когда с 100% уверенностью, мне кажется, может сказать нужно РнС или нет только тот орган который это самое РнС выдает. Какие будут мнения? |
С-Петербург
Ура! Меня выбрали играть в "Что, где, когда"! Черный ящик в студию. Отвечает команда Друзя
![]() Вы нам не загадки загадывайте, а напишите, что и где собираетесь строить. Из личного опыта скажу как. Участковый вызывает наряд на уазике, прораба и еще 3-4 албанцев запихивают в кузов и везут в отделение. Вам оно надо? |
Вопрос про полномочия госстройнадзора. Цитата:
Давайте к сути вопроса: проверка НАЛИЧИЯ или проверка(определение) необходимости РнС - это одно и тоже? или нет? |
Проверка наличия конкретного текста в МТЕКСТ | nynokne | Программирование | 11 | 26.06.2015 17:12 |
Экспорт в DXF из своего ПО | Аркос | Программирование | 41 | 13.09.2013 11:21 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
Проверка наличия расширенных данных у примитива | молодой человек | Программирование | 5 | 10.04.2009 14:19 |
lisp : проверка наличия типа линии в файле | Кулик Алексей aka kpblc | LISP | 4 | 21.06.2005 08:04 |
