SW2015: проблемы с созданием развертки компьютером
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2015: проблемы с созданием развертки компьютером
Непрочитано 09.10.2017, 21:41 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
SW2015 стоит на работе, так что, к сожалению, файлы показать не смогу. Софт установлен недавно, проблемы обнаруживаются постепенно.
Детали, полученные преобразованием твердого тела в листовой металл дают следующие проблемы (твердые тела взяты из сварной конструкции и сохранены в детали).
1. При создании чертежа, в меню выбора вида детали нет развертки. Долго искал, как это преодолеть. Стал создавать зависимую конфигурацию, и высвечивать в ней развернутое состояние. Чтобы на чертеже появились линии сгиба, пришлось отображать эти линии из эскиза. (Надо сказать, в SW2012 в котором я прежде работал, при преобразовании твердого тела детали в листовой металл, конфигурация с развернутой деталью появлялась автоматически).
2. Ситуация иногда усугубляется тем, что зачастую при этом, на виде чертежа с развернутой конфигурацией детали, одновременно показывается также неразвернутая деталь (показываются две детали вместе), что делает этот вид нечитабельным.
3. После произведенных (описанных выше) действий, через некоторое время (не пойму точно, отчего это зависит), при вставлении в новый вид этого же чертежа, этой же детали (пробовал ради эксперимента) - вид с разверткой начинает предлагаться. Там на чертеже развертки уже есть линии сгиба.
Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами?
Как их можно решить?
Непрочитано 10.10.2017, 10:57
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
По первому пункту.
Вид с развёрткой не предлагают, возможно, из-за многотельной детали. Т.е. у вас там присутствует ещё одно тело либо ещё один листовой элемент. Обратите внимание на галку "выбрать тела" в чертеже и выберите то тело, которое вам нужно.
не пойму, как тут уменьшить скриншот.
voverrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 22:35
Creator
Я тоже обратил внимание на наличие новой кнопки "выбрать тела" (в прежних версиях ее не было). Но, есть то, что есть. Деталь с проблемой образования развертки - однотельная. Хотя, ее происхождение - из многотельной детали. Природа этого глюка мне не понятна. Однако, я обнаружил, что детали, полученные инструментами листового металла изначально - проблем с построением развертки не имеют.
Может быть, тут какой-то конфликт с настройками корпоративной базы "Интермех", на взаимодействие с которой настроен SW2015 на рабочем компьютере?
Creator вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 15:36
Ljo
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Проблема с преобразованием в листовую деталь, которая может быть завязана и на то, что основа далека от совершенства.
Ljo вне форума
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Autocad 20014-20015 Проблемы с созданием полилинии после плоского снимка модели Atmoteam AutoCAD 16 20.01.2015 13:04
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
Проблемы с отрисовкой листового металла. SolidWorks 2012 SP 0.0 Hase SolidWorks 10 29.11.2011 14:42
