Выбор типа фундамента под 2-х этажный коттедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента под 2-х этажный коттедж
Непрочитано 11.10.2017, 14:13 #1
toxablin
Всем привет. Затеяли строить дом в 2 этажа (керамоблок 44+облицовочный кирпич 12),люди предлагают фундамент "так все делают": монолитная лента 50 см, заглубленная на 1м в грунт по кирпичным столбикам 51*51 см еще на 80 вглубь. Глубина промерзания 140. Грунты известны только на вид: 1,2-1,5м - глина, ниже - песок. Насколько оправдана такая связка мелкозаглубленной ленты по "сваям", кроме описанного выше довода? Ситуация осложняется наличием погреба по частью дома, где будет лента на всю высоту (-2,700) в качестве стен и соостветсвенно части фундамента
Непрочитано 11.10.2017, 15:36
geo_18ru
УГВ?
geo_18ru вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 16:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от toxablin Посмотреть сообщение
У вас столбчатый фундамент с фундаментной балкой. Столбики на первый взгляд маловаты. Чтобы балку в расчет брать как ленту, надо знать что с пучением грунта (глина или суглинок, что там у вас в реальности). Нагрузка от стен в принципе небольшая около 5 т/м. Но надо выравнивать осадку со стенами, на которые опираются плиты перекрытия. Тут какой пролет будет. Вообще лучше обратиться к специалисту, хотя бы проект на фундамент сделать. Иначе по советам прораба может выйти негативный результат. Посмотрите ютьюб наконец, где косяки выявляют.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 19:25
mainevent100
а кирпичные столбики для чего?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 20:21
дмитрий8310
Не знаю в каком регионе вы живете, но стоимость геологии сейчас составляет около 350-450$, судя по последним объектам. При строительстве дома, это не самая большая и статья расходов, чтобы потом не переживать.
Да и кирпич в качестве фундамента не подойдет.
дмитрий8310 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 13:42
TNemo
кирпича в грунте быть не должно.
в земле только железобетон.
иначе будет так или хуже:
если отрицательные температуры зимой есть у вас, то ленточный фундамент будет гулять от морозного пучения грунтов, появятся трещины, двери не будут весной закрываться, обои потрескаются, ну и прочие прелести возможны. есть вероятность, что все обойдется, но это лишь вероятность и не более того. при таком фундаменте никто гарантий не даст, если потом придется ответить по полной.
столбики, помимо того, что кирпич в землю не кладут (делали так после 2 мировой, но сколько лет прошло и сколько заборов и домов полегло с тех пор от этого... Даже при царе бутовый камень в землю клали, только выше земли кирпич), ничего не дают без геологии. Если их делать железобетонными, то они могли бы передавать нагрузку на более прочный грунт, если лента стоит на болоте, а от воздействия промерзания это не спасает.
гарантию даст только грамотный плитный фундамент любого заложения или глубокий ленточный жб фундамент с подвалом, все остальное рулетка
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 11:30
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Понятие "глина" весьма растяжима, если имеется в виду суглинок, то он бывает разный, например, мягкопластичный (чрезмерно пучинистая), бывает тугопластичная. Если не делать геологию, то поставьте ленту на песок, или проведите замену грунта на тот-же песок или ПГС. А вообще лучше доверьте работу специалисту... Кирпичные столбики , смешно, правда!
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 18:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
качественный кирпич пластического прессования иной раз стоИт лучше бетона домашнего приготовления. СП 15 разрешает его применять марка по морозостойкости 50 для зданий со сроком службы 50 лет и МРЗ100 для 100 лет соответственно. Дом моей бабушки стоит уже больше 60 лет на столбчатом фундаменте из такого кирпича и еще столько же простоит, если судить по внешнему виду кладки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 18:56
Denbad
Проектировщик
Да где же его взять нынче, если "кирпичные" фасады крошится через 5 лет начинают. У меня последний заказчик себе на коттедж фасадный кирпич из Германии припер, он сам стройкой занимается поэтому для сэбе с местным материалом связыватся не хочет.
Вместо кирпичных столбиков ЩПС насыпать и тромбонуть. Ленту лить заводским бетоном от надежного поставщика.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 20:15
kruz
Почему так категорично?
А зачем энти самые столбики? На песок опереться?
А зачем нам промерзание? Вы нам про водицу лучше поведайте, про рельеф....
Ну и другие типовые вопросы для самостройщика на этом форуме
Кабы схемку аль чертеж --
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так -- ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь
kruz вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 12:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у нас выбор кирпича большой и кирпич пластического прессования есть М200 даже (сам удивился когда узнал). Вот М150 у заказчика на стройке взял окно на работе подпирать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 14:52
DarKxXxLorD
Не понимаю, зачем велосипед изобретать, столбики вообще ни к чему, хоть из бетона, хоть из кирпича (тем более). Зачем? Ну я понимаю, когда такое делают для заборов, столбы под стойки, лента поверху с небольшим заглублением их связывает. Там столбы как раз дают устойчивость, не дают ленте завалиться, лента компенсирует осадки и придает прочность фундаменту в целом. А в этом случае? Ну будет разность осадок, или разность деформаций от пучения (глина же).
Если человек хочет сэкономить, самый дельный и надежный совет ему - выкопать до песка, засыпать ПГС, сверху лента по бетонной подготовке (или там рубероид кинуть...). Результат - нуль деформаций, одинаковая осадка. Даже если УГВ высокий (или будет верховодка, например), то этой ленте будет по барабану, особенно учитывая, что промерзание всего на 1,4.
Конечно, пазухи надо засыпать непучинистым грунтом или пгс опять же.
Вот с погребом не знаю, надо смотреть. Навскидку от ленты надо отступить побольше, или укрепить это место.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 27.10.2017 в 14:57.
Непрочитано 29.10.2017, 14:03
Denbad
Проектировщик
Offtop: Да его много где выбор большой, только не дожигают его; прочность есть, а морозостойкость никакая, причем у одного производителя от партии к партии разброс в разы может отличатся.
Denbad вне форума
Прошу дать рекомендации по выбору типа фундамента для дачного строения. FamGosha Основания и фундаменты 25 17.06.2016 09:03
Помогите выбрать тип фундамента Бихич Основания и фундаменты 8 30.12.2015 10:20
Выбор метода усиления бутового фундамента Scavenger Конструкции зданий и сооружений 12 01.10.2012 14:17
Выбор типа фундамента при грунтах с низким Е REGINA 10 Основания и фундаменты 15 28.01.2011 15:17
Нужно запроектировать фундаментную плиту под 2-х этажный коттедж welpro Основания и фундаменты 8 30.06.2010 15:47
