Помогите выбрать тип фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите выбрать тип фундамента
Непрочитано 28.12.2015, 21:46 #1
Бихич
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Помогите советами в следующем вопросе. Проектируется здание площадью 10000 кв.м. Назначение - торговые помещения, склады, бытовки - обычный тц. Заказчик настаивает на устройстве свайного фундамента (суть этой настойчивости оценить не могу). Грунтовые условия - пески пылеватые, мелкие и средней крупности, (средней плотности и плотные). Есть опасения что сваи не пойдут в пески плотные. УГВ где то на уровне 6 м от планировки плюс в период снеготаяния подъем вод на 0.5 метра (геология). Здание - 1 этаж. Снег - 240 кг/кв.м. Напрашиваются больше столбчатые фундаменты. Ваше мнение о применении свайного фундамента в данных грунтах?
Последний раз редактировалось Бихич, 28.12.2015 в 22:02.
Непрочитано 29.12.2015, 08:04
мозголом из Самары
Самара
Пусть делают стат зондирование, пробные забивки и статические испытания, после можно говорить о возможности применении свай
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 08:51
Saur
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
А может заказчик хочет буронабивные? Бывают и такие экземпляры...
Saur вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 09:47
andrio
Вам необходимо взять геологию, посадить здание, сделать прикидочные расчеты нескольких оптимальных вариантов фундаментов и провести экономическое сравнение (а не гадать на кофейной гуще). Только тогда Вы сможете понять, что применить в данном случае.
andrio вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:27
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от andrio Посмотреть сообщение
Может все же это надо заказчику а не проектировщику???
Непрочитано 29.12.2015, 22:20
Saur
andrio, неее лучше делать как заказчик хочет. А то вдруг, что не так - он проектировщика крайним сделает - скажет:"вот, мол, отговорил меня от свай..."
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 22:26
Бихич
Суть в том что в практике был случай когда забивали сваи в песчаный грунт (проектировщик сказал нужно пробить до глины) - было 1500 ударов копра на 1000 мм погружения сваи. Заказчик просто хочет уменьшить объем земляных работ. Просчитал сегодня несущую способность сваи по грунту - 300х300 - 35 тонн получается. Вопрос в том стоит ли "насиловать" так сваю. В песках на сколько в курсе ложного отказа сваи нет
Бихич вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 23:26
Rigel
Проектирование
Одесса
Забивайте сваи с использованием лидерных скважин, частенько используем такой вариант на просадочных грунтах, когда они сухие.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 10:20
мозголом из Самары
Самара
Зачем бить сваи в лидерных скважинах для непросадочных грунтов?
Если свая не заходит, то или энергия удара мала или несущая способность выше. Лучше несущ. способность определит натур испытаниями, ну или хотя бы статическим зондированием. 35 т для песка очень мало ( расчет правильно сделан?)..
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Выбор типа фундамента на слабых грунтах spiritus00 Основания и фундаменты 7 23.07.2015 10:36
ВЫбор типа фундамента под кирпичное здание srustam93 Основания и фундаменты 6 05.02.2015 10:02
Выбор типа фундамента на основании ИГИ методом зондирования... Тим45 Основания и фундаменты 11 12.01.2015 09:45
