Выбор типа фундамента на слабых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента на слабых грунтах
Непрочитано 17.07.2015, 11:00 #1
spiritus00
Коллеги, прошу проконсультировать. Ситуация такая: проектируется база отдыха - два двухэтажных деревянных корпуса 24 на 10 метров. Но грунты очень слабые(геология во вложении). Вопрос можно ли в такой ситуации ставить здания на плиту или все же нужен проектировать свайное основание?
Название: Схема скважин.jpg
ID:	153517  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2 и 3-3.jpg
ID:	153519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.Таблица нормативных значений.jpg
Непрочитано 17.07.2015, 12:15
Podpolie
Грунты слабые ладно. Вода высоко и это на июль когда межень (низкий уровень обычно) - прямая гидравлическая связь с озером. Причем в скв.6 воды нет из-за морены. А что по весне и осени творится - не затапливает берег? Ноль корпусов стоит приподнять повыше - высокий цоколь. Если сваи, то какие? Лучше буровые с оставляемой обсадкой из трубы б/у до скалы. Причем с длиной свай определиться точно сложно - кровля скалы гуляет. Тогда проситься высокий свайный ростверк - типа курьи ножки с висячей плитой по сваям. У меня так было на Валдае, но домики небольшие и аккуратные, вместо плиты рамы из проката. Если плита - подушки всякие. Может ли тяжелая техника проехать - стесненность и деревья не помешают? Деревянные сооружения из OSB по суперфанерной технологии?
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 16:12
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от spiritus00 Посмотреть сообщение
Можно и на плиту, тем более что корпуса деревянные. Вот из-за воды будет проблема, устройства основания под фундаментную плиту.
Так что лучше, как уже написали, сваи в обсадных трубах, вот только не уверен на счет свай-стоек, может висячие сделать ?
Mistake вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 19:16
kruz
1) а фундаменты старых бараков какие?
2) а почему под большие корпуса всего 2 скважины, а не три? Конечно, можно увидеть падение ледниковых по топосъемке, но если так боитесь неравномерных и если будет плита, то надо было бы по 3 скважины.
3)
колебания воды в оз. Вуокса мизерные. Максимум 50-80 см. Это не речка с одноименным именем.
4) Если бараки дома отдыха деревянные, и не хотите сильно вкладываться в фундаменты, то берите пример с наших дедов.... Т.е. делать фундамент таким, чтобы дом можно всегда было выровнять (поддомкратить). Т.е делать подполье и опирание дома на ленты/столбы.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 20:14
spiritus00
На данный момент конструктора предлагают использовать 10 метровые забивные сваи. Забивать пока бьется, а потом срубить верх.
spiritus00 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:10
Mistake
А почему Ваши конструкторы не высчитают требуемые длину/диаметр висячей сваи, не забьют пробную и не проведут испытания ? Не думаю что для деревянных коттеджей сваи-стойки 10 метровые нужны.
Mistake вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:52
Podpolie
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А потому что кровля скалы и морены гуляет и деньги наверное у хозяина есть))). Забьют 3 метра - спилят 7м по спец технологии - куда-нибудь пришпандорят. Или спилят под высокий ростверк. Не удивлюсь если обрубок тоже забьют))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 10:36
Mistake
Да и пусть себе гуляет, высчитали допустим С50.20-1, забили 5м - хорошо, не забили - тоже хорошо на скалу сели. А так по 10м метров колотить будут, а вдруг все 10м зайдет, еще одну на 10м туда ?
А вдруг по расчетам на 0,5 в несущий нужно зайти )))
Mistake вне форума
Выбор фундамента AL101 Основания и фундаменты 12 24.12.2012 12:27
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. Zodchii Основания и фундаменты 33 05.04.2010 18:08
Расчет фундамента на вечномерзлых грунтах sasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2009 17:58
