Форма опорного столика в узле сопряжения колонны с балкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Форма опорного столика в узле сопряжения колонны с балкой
Старый 17.10.2017, 11:08 #1
Hulk
Подскажите, пожалуйста,
из каких соображений делается форма опорного столика на рисунке?
Габариты зависят от сварного шва, а форма от чего? Его можно сделать просто треугольным?
Старый 17.10.2017, 11:42
1 | #2
Evgeny31
Сообщение от Hulk Посмотреть сообщение
Габариты зависят от "на глаз". Нагрузки то мизерные.
а форма от чего?
От фантазии. Если имеются ввиду скосы, то нужны они для уменьшения напряжений в концентраторах (углах). Для монтажного столика совершенно не критично, хотя и может покорежить в процессе транспортировки
Можно. А можно и вот так например (см. прил. ф.). Вариантов много.
Добавлено: а вообще, то что нарисовано это не монтажный столик, а ребро, подкрепляющее нижнюю накладку рамного узла, от искревлений в процессе транспортировки, складирования, монтажа и т.п..
Название: Монтаж. столик.PNG
Последний раз редактировалось Evgeny31, 17.10.2017 в 13:19. Причина: Добавлено.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Старый 17.10.2017, 11:53
Hulk
Спасибо большое!
Hulk вне форума
Старый 17.10.2017, 13:20
Бармаглотище
КМ, КМД
А чей-то болты постоянные показаны?
Offtop: И вообще, данный узел лучше не применять. От него еще при СССР отказались из-за большого кол-ва брака при производстве работ.
Бармаглотище вне форума
Старый 17.10.2017, 13:52
Skovorodker
Если делать опорный столик по расчету, можно убрать пластину с болтами (которая крепится к стенке балки).
А вообще есть специальная тема по этим узлам (всегда в топе)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111411
Skovorodker вне форума
Старый 18.10.2017, 00:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
можно убрать пластину с болтами.
... но лучше не надо
Старый 18.10.2017, 00:09
ZVV
Харьков, Украина
Лучше столик убрать.
ZVV вне форума
Старый 18.10.2017, 03:56
Бармаглотище
КМ, КМД
не, столик (в смысле - ребро) лучше оставить. Иначе эту торчащую нижнюю пластину свернут либо при транспортировке, либо при монтаже.
Если же речь про то, что нижнюю пластину отсыпать и варить на монтаже к колонне после вывешивания балки на вертикальной... То тоже плохая идея. Сверху, со стороны полки балки, варить неудобно, стенка балки будет мешать, да и шов непрерывным сделать не получится. Снизу - шов потолочный...
В общем, хрень получится при производстве работ.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.10.2017 в 04:04.
Как задать твердое тело в месте сопряжения колонны с плитой? jopt SCAD 19 24.04.2023 22:54
Соединение ж/б колонны с ж/б балкой через стыковочные элементы Евгений Д. Железобетонные конструкции 9 27.08.2012 12:49
Узел сопряжения колонны с ригелем. serzh841 Конструкции зданий и сооружений 6 05.08.2008 14:24
