Как лучше всего сделать параметрические размеры одинаковыми. Не важно какими но одинаковыми.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как лучше всего сделать параметрические размеры одинаковыми. Не важно какими но одинаковыми.
Непрочитано 19.10.2017, 16:21 #1
moland2006
У меня есть параметрический чертеж отвода-оболочки (на рисунке красный). Я могу менять размеры и он перестраивается как нужно. Но внутри него размещается стальной отвод (на рисунке белый). Мне нужно сделать так чтобы отвод-оболочка перестроился так чтобы размер А1 стал равен А2. Как это можно сделать. Эта система имеет только одно решение.
Непрочитано 20.10.2017, 06:42
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от moland2006 Посмотреть сообщение
При задании размера А1 не задавать численное значение, а сослаться на размер А2
А1=А2
Это можно прописать с клавиатуры, можно просто указать мышкой на ссылочный размер, можно в уже проставленном размере поменять значение. Можно включить диспетчер параметров ДИСППАРАМ и там записать нужное уравнение (без знака равенства)
У меня есть подозрение, что вот здесь ошибка
а речь идет о внутреннем отводе?
Последний раз редактировалось max4airkin, 20.10.2017 в 06:59.
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 08:54
moland2006
Внутренний отвод не изменяется. А внешний (красный) изменяется. Неизвестно ни А1 ни А2. Они в итоге должны быть равными. Но какими неизвестно.
Т.е красный отвод должен изменится (за счет 2-ух внутренних секторов) таким образом чтобы А1 стало равным А2. Это вообще реализуемо? Ведь А1 и А2 неизвестны
moland2006 вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 09:01
Offtop: Установить размеры равными 1 км - туда точно все влезет
Подозреваю, что не все так просто и элементарно и есть дополнительные требования - дискретность размеров красного отвода, минимально допустимое расстояния от дуги белого до ближайшей точки красного и т.д.
Непрочитано 20.10.2017, 09:10
engngr
сети
Московия*
Не вижу смысла кому-то тратить время на помощь в вопросе без dwg.
Пост для темы "размять мозги"?
engngr вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 10:08
Bull
сделать это можно, но явно не в лоб. Тут надо все вами заложенные зависимости просмотреть. Возможно, придется убрать какой-то исполнительный размер для построения, чтобы А1 или А2 стали управляющими. При этом этот управляющий размер тоже будет зависеть от других. А другой размер из двух будет уже справочным (получаться автоматически т.е.), но по зависимостям будет равен первому.
В общем, предоставьте все зависимости, посмотрим.
----- добавлено через 49 сек. -----
как бы да, но как бы нет
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 11:59
max4airkin
Екатеринбург
Del
Последний раз редактировалось max4airkin, 20.10.2017 в 12:05.
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) LexaMV ПО от CSoft 18 15.09.2016 14:22
Из чего лучше всего надстроить 1 этаж в 2-х этажном здании? со3Dатель Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2012 12:38
как лучше сделать балкон? SmeaNi Конструкции зданий и сооружений 16 03.03.2012 20:06
Из чего лучше сделать стойки шпренгельной балки? ooogo Конструкции зданий и сооружений 10 24.02.2012 11:32
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? Ivan3891 Конструкции зданий и сооружений 44 19.08.2011 13:41
