как лучше сделать балкон?
проектировщик Регистрация: 02.04.2010
Кривой Рог
защемлять в стену неудобно - 250мм и плиты опираются.
хотя можно - завести в стену швеллера, плюс оттяжки (по одной для каждого из 2-х швеллеров) из круглой стали под 45 град к краю консольных швеллеров. швеллеры сварить между собой, чтобы получилась прямоугольная горизонтальная рама. оттяжку крепить к пластине, пластину к стене при помощи ответной пластине изнутри здания и шпильками насквозь стеныобе пластины соединить. И, как советует предыдущий оратор, проверить кладку обязательно. |
Г.Тюмень
Вопрос к Автору (инженер-конструктору).
А прикрепить эскиз балкона в плане и разрезик сложно? Как вариант поддерживаю Alkor527 пост #4. Основные балки можно завести под плиты. Сверху уложить дополнительные, обетонировать площадку в пределах доп. балок. Удачи Вам. |
Пермский край
Вот о таком. Как площадку сделать балконную додумайте сами.
PS: SmeaNi из чего стены? если кирпич, то для 2х эт. дома, как говорил герой одного советского мультфильма: "Маловато будет". Принимайте стены мин. 380мм не слушайте скупердяев заказчиков, нервы дороже. |
Кривой Рог
И вообще, по-моему автору уже давно эта тема без интереса!!! а мы здесь распинаемся друг перед другом . Так-то! ![]() |
Ибо безаппеляционное заявление выглядит не меньшей глупостью... |
Ваша категоричность, коллега, умиляет... "Ваш проект экспертизу не пройдёт!" Автор темы задала вопрос: "как в этом случае можно организовать балкон?"
Получила один из ответов... Кто-то спрашивал, как и на что плиту опереть? Зачем здесь плита, если, к примеру, частному заказчику приспичило иметь в этом месте балкон с видом на его любимый куст крыжовника? И, вообще, в этом случае не потребуется ни какой экспертизы... И, вообще, все экспертизы решаются "полнотой налитого стакана"... Да и, если бы не было в практике подобных реализованных проектов, я бы и не предлагал. Заводить швеллера внутрь здания вот ещё советуют здесь, не заботясь совершенно о том, что промёрзнут они и куржаки будут всю зиму таять внутри помещения... Это экспертизу пройдёт? Последний раз редактировалось BugsyEkb, 03.03.2012 в 20:17. |
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? | DJ AntOn | Revit | 6 | 14.08.2015 12:59 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
хочу сделать диплом в 3D | Romul | Разное | 5 | 08.04.2007 20:35 |
хочется сделать перепланировку. дом 86 серии | MFor | Разное | 7 | 15.03.2007 23:11 |
