Начертить контур видового экрана в пространстве модели
Или воспользоваться поиском - недавно совсем та же тема поднималась.
Заранее спасибо! |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 15.11.2017 в 12:33. Причина: Изменения по ТЗ из #9. Добавлена команда ZVPO для зуммирования в модели |
olga87, Незачто.
Если потребуется большее число вершин, то в этой строке Код:
Подскажите пожалуйста, как добавить в код, чтобы вычерченная полилиния (контур выбранного видового экрана) в Модели зуммировалась (приближалась по центру экрана), т.к. если в Модели много объектов, то начерченную полилинию сложно найти.
Может быть добавить в код выше следующее: после выполнения кода, когда пользователь возвращается в Модель - выбрать только что созданную кодом Полилинию и выполнить команду "Показать - Объект (т.е. зуммировать выбранный объект-полилинию)"? Заранее спасибо! Последний раз редактировалось olga87, 14.11.2017 в 13:56. |
olga87, Обновил #6
1. Границы видового экрана в модели размещаются на непечатаемом слое ViewportToModel синего цвета 2. Добавлена команда ZVPO для зуммирования видового экрана Т.е. выполняешь команду VPO. Если все хорошо, то в командной строке появляется надпись Цитата:
и указанием полилинии границы видового экрана в модели
При работе на листе за границы видового экрана отражается весь чертеж с модели | Engineering RUS | AutoCAD | 11 | 16.01.2015 12:36 |
Изменение масштаба видового экрана при зумировании | DianaChTailor | Программирование | 26 | 26.12.2014 21:02 |
Как повернуть курсор при работе в пространстве модели на определенном листе | balerinagv | AutoCAD | 4 | 23.10.2013 16:41 |
Как вы боретесь с выравниванием элементов модели относительно штампа в пространстве Листа? | hellt | AutoCAD | 15 | 20.03.2013 12:24 |
Поворот видового экрана? | esp1413 | AutoCAD | 2 | 16.03.2012 14:56 |
