Почему Autolisp оперирует только целыми значениями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Почему Autolisp оперирует только целыми значениями?
Старый 13.11.2017, 11:15 #1
Zemlemer
Доброго дня! AutoCad 2014. Если кратко:
(rtos (/ 15 2) 2 10)
"7.0000000000"
_$
Или так:
(* 2 (/ 15 2))
14
_$
Полагаю есть переменная, отвечающая за точность вычислений, но какая?
P. S.
Заранее извиняюсь, если напутал чего-нибудь в разделах.
Старый 13.11.2017, 11:32
1 | 1 #2
Сравни
(rtos (/ 15. 2) 2 10)
Если делишь целое на целое, то получаешь целое.
Автор темы   Старый 08.12.2017, 14:07
Zemlemer
Сравни
Если правильно понял, то автокад без rtos вычисляет все в действительные числа.
P. S. Спасибо за ответ, долго и безуспешно искал переменную, отвечающую за это.
Zemlemer вне форума
Старый 08.12.2017, 14:18
1 | #4
Исключи rtos и выполни в VLIDE:
(/ 15 2)
(/ 15 2.)
(/ 15. 2)
(/ 15. 2.)
Сравни результаты.
Автор темы   Старый 11.12.2017, 13:10
Zemlemer
(/ 15 2)
(/ 15 2.)
(/ 15. 2)
(/ 15. 2.)
Сравни результаты.
Вот оно что! Дело в точке! Спасибо!
Zemlemer вне форума
Старый 11.12.2017, 14:58
Setvar
Осознал, значит.
Попробуй выполнить следующие выражения в командной строке AutoCAD (VLIDE здесь ни к чему):
[Выделить все]
(/ 15 2)
(/ (float 15) 2)
(/ 15 (float 2))
(/ (float 15) (float 2))
Setvar вне форума
Старый 11.12.2017, 15:12
В данном конкретном случае использовать float, думаю, не обязательно. Можно поступить значительно проще: (* 15 0.5)
Старый 11.12.2017, 15:30
Setvar
Да это как угодно, если понимаешь разницу между целыми числами и вещественными.
Название темы
слишком самоуверенно и категорично.
А потом вдруг выясняется, что виновата точка. Проще не бывает.
Setvar вне форума
SW 2014 Возможно ли в эскизе выбрать только штриховку? voverrr SolidWorks 0 10.09.2016 12:37
Почему "балка" из уголка считается только на предельную гибкость в SCAD? Emc Металлические конструкции 7 20.08.2016 12:38
Огнезащитное покрытие на монтаже. Почему? Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 7 25.10.2011 15:51
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? Дима_ Программирование 8 26.02.2009 08:50
Почему field возвращает координаты объекта только в мировой системе координат? stumpel AutoCAD 7 20.02.2009 12:43
