Почему "балка" из уголка считается только на предельную гибкость в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему "балка" из уголка считается только на предельную гибкость в SCAD?
Непрочитано 06.08.2016, 13:19 #1
Emc
Добрый день.
С металлами почти на работал. Такой вопрос, почему в расчетном комплексе SCAD балка из уголка (шарнирно опертая) считается только на предельную гибкость, а по изгибающему моменту, например, не считается?
Однако если создать составное сечение (из 2 уголков), то сразу считается на все.
И если считать 1 швеллер, то расчет тоже идет по моменту, поперечной силе, совместному действию..
Последний раз редактировалось Emc, 06.08.2016 в 13:29.
Непрочитано 06.08.2016, 14:12
1 | #2
get_up
Где то было уже. Уголок нашими нормами не рассматривается как изгибаемый/сжато-изгибаемый элемент. Если есть продольное усилие - проверит по N/A. Если очень нужно проверить прочность в скаде, то создавайте уголок через конструктор сечения. Устойчивость уголка не проверить, нету формул.
get_up вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 16:12
s7onoff
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
тут Разработчик и IBZ еще рассказывали, что не просто формул нету, но и потери устойчивости у изгибаемого уголка нету.
Непрочитано 15.08.2016, 17:38
ZVV
Харьков, Украина
Тут Разработчик и IBZ еще рассказывали, что не просто формул нету, но и потери устойчивости у изгибаемого уголка нету.
Если о чем-то не знаешь - еще не значит, что этого нету.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 18:18
Бахил
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Ты веткой случайно не ошибся? В скаде и задавай свои вопросы.
Arikaikai, и формулы есть и устойчивость теряет - смотря как положишь.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 01:04
1 | #6
str02
питер
Новый СП на металл не позволяет рассматривать уголок как сжато-изогнутый элемент
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 11:58
Tyhig
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
В СП это прямо где-то написано или косвенно ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.08.2016, 12:38
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день....почему.....балка из уголка (шарнирно опертая) ...по изгибающему моменту... не считается?..
Добрый.
Элемент уголкового сечения КРАЙНЕ плохо работает на изгиб, скажем образно - в 100 раз хуже, чем двутавр (при плоском изгибе) или замкнутое сечение (при изгибе в двух плоскостях). Что априори предполагает неприменение уголка как балки в реальных конструкциях. Поэтому методика расчета не развита, не нормирована и т.д. Хотя в амерских нормах методика нормирована.
Само собой в СКАДе нет проверки уголка как балки, и даже на прочность, не говоря об устойчивости, ибо в нормах нет формул. Можно лишь, как тут говорили, задать уголок как произвольное сечение через Конструктор Сечений, и все же проверить его как на прочность, так и на устойчивость при сжатии с изгибом. Но для проверки на ПФИ нужно уже задавать оболочками.
Arikaikai, Разработчик говорил про стесненное кручение, а не ПФИ, будь внимателен.
Вот картина потери устойчивости ПФИ элемента из уголка:
Название: ПУ ПФИ уголка.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD? petia SCAD 8 25.09.2014 10:12
Почему в SCAD нахождение НДС осуществляется без учета арматуры? zz212243 SCAD 7 29.05.2014 23:27
Почему SCAD не правильно рассчитывает нагрузку? Olka-KOA SCAD 9 05.04.2014 20:34
Почему по степени влажности Sr ГОСТ 25100-95 классифицирует только крупнообломочные и песчаные грунты? Алекс80 Основания и фундаменты 1 04.03.2012 15:01
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
