Почему в SCAD нахождение НДС осуществляется без учета арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему в SCAD нахождение НДС осуществляется без учета арматуры?
Непрочитано 29.05.2014, 12:29 #1
zz212243
ПГС
Собственно, почему в SCAD нахождение НДС для ЖБК осуществляется без учета арматуры?
Простите, если кому вопрос покажется глупым. Но собственно хочу разобраться.
Спасибо.
Непрочитано 29.05.2014, 12:35
swell{d}
Düsseldorf
Потому, что это физически нелинейная задача, а скад не умеет её считать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 19:26
zz212243
ПГС
То есть в линейной постановке НДС модели с арматурой и без неё будет одинаковым? Или для НДС скад рассматривает модель, будто она только из бетона, без арматуры?
zz212243 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 20:50
swell{d}
Düsseldorf
Из бетона без трещин
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 21:10
Роман65
А пройдет ли экспертизу такой сильно упрощенный расчет в СКАДе?
И где написано для каких зданий достаточно линейного упрощенного расчета , адля каких необходим нелинейный расчет?
Роман65 вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 21:16
swell{d}
Düsseldorf
Везде написано, что нужен нелинейный.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 23:20
s7onoff
но все считают линейно, так как для армирования этого линейного хватает, а прогибы в бетоне ловить - это и в нелинейном расчете, мне кажется, отнюдь не из элементарных занятие.
Непрочитано 29.05.2014, 23:27
ETCartman
железобетонные конструкции расчитываются не линейно и не нелинейно - а с использованием третьего, так называемого метода предельного равновесия
поэтому в расчете важно чтобы была правильно задана геометрия и нагрузки и в результате были получены поля внутренних усилий, которые полностью удовлетворяют уравнениям равновесия (с заданной нагрузкой). По этим усилиям и производится армирование.
Кстати таких полей может быть бесконечное множество - и условный статический расчет неармированных элементов - только одно такое подмножество.
Соотвественно вопрос об НДС неверный - НДС задается в результате расчета (для предельной стадии), а вот для получения НДС при нагрузке меньше предельной - по хорошему нужен нелинейный расчет со всей арматурой.
К сожалению метод предельного равновесия как таковой даже строители толком не изучают. На сопромате и прочих предметах их пичкают курсами столетней давности, поэтому чаще всего они имеют отдаленное представление о современных методах расчета.
Кстати и современными назвать их сложно - МПР разработан в 30х, попадается в учебнике Рабиновича по строймеху (40-е), в учебниках Ржаницына, последние теоретические разработки в области МПР относятся к концу 80х (оболочки и т.д.) То что вы делаете в скаде и прочих программах - как раз базируется в основном на этой теории. Ошибочно это истолковывается как "линейный расчет", чем собственно формально и является. Тут вопрос скорее в понимании этого действия а не в самом действии
Последний раз редактировалось ETCartman, 29.05.2014 в 23:35.
ETCartman вне форума
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
задание сейсмики в SCAD, коэфф. учета неупругих деформаций beholder SCAD 2 15.03.2008 14:54
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
Почему Камин (SCAD) берет половину марки раствора??? Колян SCAD 4 23.04.2006 09:19
