Расчет железобетонной рамы МКЭ (момент при разной высоте ригеля)
Симферополь
Вполне адекватны. Факт - на распределение внутренних усилий в статически неопределимых системах влияют соотношения жесткостей элементов, образующих такую систему. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
В 1 случае EI примерно одинакого, моменты распределились равномерно. В 3 случае EI ригеля сильно больше и он соответственно гребет на себя больший момент, колонне ничего почти не оставляя. Моделировать жесткое закрепление колонны 40х40 с ригелем 50х120 сами понимаете не коректно, что доказывает 3 скрин. Работает ригель как шарнирно опертый. Общими фразами попытался объяснить. Offtop: П.С. Колонну разбейте на 4-6 КЭ. Не дело одним моделировать. Это почти ошибка.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Очень наглядные эпюры по перераспределению усилий. Единственный момент для горизонтальных элементов жесткость снизится больше, чем для вертикальных (в первом приближении рекомендуют принимать 0.3Е0 для горизонтальных, 0.6 для вертикальных). В таком случае эпюры немного трансформируются для 2го и 3го варианта, но не сильно.
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Спасибо! Скажите, пожалуйста, где можно почитать об уменьшении жесткости для горизонтальных и вертикальных элементов? |
летающий цирк Монти Пайтона
![]() Цитата:
I'm trained for nothing Последний раз редактировалось radistMorze, 14.11.2017 в 21:40. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
В упругом расчёте незачем. В лировском "физнелине" - обязательно, как минимум на 5 частей. Фишка такая у лиры.
![]() ----- добавлено через 27 сек. ----- Не действует.
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Бахил, в любом нелинейном расчете, лучше разбивать элемент на части, так как это увеличивает количество гаусовых точек, по длине элемента а также позволяет учесть эффекты больших поворотов в схеме. Также лучше разбивать элемент и при линейном расчёте если на него действует вне узловая нагрузка (распределённая по определенному закону).
Царицын
Ух ты!
![]() А я о чём?
Расчет усиления железобетонного ригеля | Scar1et_Rain | Железобетонные конструкции | 5 | 30.04.2015 09:20 |
Расчет ригеля со стенкой переменного сечения по высоте | hmarochos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2014 18:13 |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет монолитной рамы в программном комплексе Лира 9.6. | Overpowered | Лира / Лира-САПР | 3 | 23.04.2013 10:39 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
