Изменение стандартной длины воздуховода
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Изменение стандартной длины воздуховода
Непрочитано 13.11.2017, 18:40 #1
dozZzer
Не пойму где можно настроить эту длину?
Когда линию воздуховода перевожу в Элемент базы данных производителя, а потом нажимаю Оптимизировать длину, и он длину воздуховода делает по умолчанию 4'-11", где её можно изменить, чтоб изначально оптимизация длины происходила с той длиной какой мне надо?
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 23:24
dozZzer
Я так понимаю никто не знает?! (((
Тогда вопрос, как и чем можно редактировать базу данных производителя?
dozZzer вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 09:15
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Я конечно не работал с такими элементами. Но может это делается так (см.скриншот). Там по умолчанию стоит длина "Авто". Если поменять на "Значение", то можно указать свою длину.
И судя по справке можно свои элементы добавлять в базы производителя.
Последний раз редактировалось Nels, 17.11.2017 в 09:24.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 18:32
dozZzer
Спасибо за ответ! Но так я могу изменить длину одного выбранного воздуховода. А если их десятки или сотни!?
Необходимо установить заданную длину участка до процесса Автоматизации длины, чтоб по этому значению происходила дальнейшая оптимизация!
Там по справке приводится как перевести модель в элементы производителя. А вот как редактировть сами эти элементы которые в базе, в том числе длину части воздуховода заданную по умолчанию?
dozZzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 17:55
dozZzer
Неужели никто не может помочь? ((
dozZzer вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Изменение длины линии в Excel Наталья 331 Программирование 8 29.09.2015 14:03
Изменение длины профиля ripeinik Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 10.08.2013 00:01
автомитизация: изменение свойств слоев, подсчет длины полилиний. как? kerya_z Программирование 4 29.10.2011 23:10
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
