Какая толщина утеплителя у "теплого пола"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая толщина утеплителя у "теплого пола"?
Непрочитано 15.11.2017, 05:34 #1
АФ87
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, какая должна быть толщина экструдированного пенополистирола для теплого пола первого этажа? Как это просчитать правильно?
Коттедж два этажа, кирпич
Район строительства: Амурская область
Тип файла: pdf 1_20.pdf (34.4 Кб, 288 просмотров)
Непрочитано 15.11.2017, 09:42
1 | #2
иваниваныч
Помимо теплого пола (это уже детали) надо грамотно решать все остальное. Гибкие связи между слоями кладки стены должны быть нержавеющими. Ваша арматурная сетка, как минимум, должна быть оцинкована. Облицовочный слой свисает, почти не опираясь на цоколь. Подполье (зачем оно нужно, лучше б полы по грунту сделали) должно вентилироваться, а значит, температура в нем будет как на улице. Следовательно, речь должна идти не о теплом поле, а о полноценном утеплении перекрытия над подпольем.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 10:01
АФ87
Сетка будет оцинковываться, в местах прохождения через утеплитель будет проходить в растворе. Пол по грунту трудоемкий процесс, вы так не считаете?? Кирпич свисает на 40мм
Если полноценное утепление, это вы имеете ввиду нужно утеплять цоколь снаружи? или добавлять слой на самой плите?
АФ87 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 10:14
РастОК
Конструктор-Проектировщик
"Обожаю" такие ответы, когда спрашивают про "длину крыла аиста", а отвечают про миграцию бабочек которыми они питаются.
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Он имеет ввиду, что помимо тёплого пола нужно делать утепление в тех помещениях (участках помещений) где его нет.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 10:23
АФ87
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
ммммм, хорошо. Если утеплить цокольную часть снаружи, то это не поможет теоретически, через продухи будет холодный воздух попадать в подполье. То есть получается нужно добавлять слой все таки на плите
----- добавлено через 53 сек. -----
что то я запутался ((
АФ87 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 10:36
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Да, нужно утеплить плиту со стороны подполья, кроме всего прочего
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 10:46
иваниваныч
Она изначально должна покупаться оцинкованной.
Мостик холода.
СП 15.13330.2012 9.32.1. Опирание лицевого слоя кладки с гибкими связями должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 10 мм.
Что там трудоемкого? Привезти 2 камаза песка, раскидать и утрамбовать? Сверху бетонная подготовка 8-10 см и слои теплого пола. При этом не нужны плиты, толщину утеплителя можно взять в 2 раза меньше, чем над вентилируемым подпольем. Исчезают проблемы с мостиками холода в месте опирания плит на цоколь.
Утеплять цоколь снаружи при холодном подполье бессмысленно. А вот при полах по грунту это (+ утепленная отмостка) дало бы хороший эффект, позволяющий уменьшить толщину основного утеплителя в полу. В Вашей конструкции можно только добавлять утеплитель на плите, желательно до нормативных значений СП 50.13330.2012. Грубая прикидка в он-лайн калькуляторе дает около 160 мм ЭППС для Вашего региона (с учетом коэффициента теплотехнической неоднородности).
И кстати: как сетями (вода, канализация) будете проходить через холодное подполье? Замерзнет нафиг все, а утеплить в таком пространстве невозможно качественно. А потом в конструкции пола прокладывать канализацию с уклоном - тоже сразу должно быть учтено в планировке дома.
Это я к тому, что в данном случае вопрос про крыло аиста вообще смысла не имеет, надо сразу к бабочкам переходить . А теплые полы вообще никак не влияют на расчетную толщину утеплителя.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.11.2017 в 10:53.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 10:53
АФ87
иваниваныч Спасибо. Грамотно. Полностью согласен. Думаю наверно переделать придется.
АФ87 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 10:54
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Я бы посмотрел любой учебник по архитектуре на тему надподвальное перекрытие, а посчитать толщину утеплителя можно в программе ТЕРЕМОК, https://dwg.ru/dnl/598
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 10:56
АФ87
иваниваныч можно попросить у вас узелок полов по грунту, если не жалко))
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В экселе есть знаменитая программка)), я в ней считаю обычно.
Последний раз редактировалось АФ87, 15.11.2017 в 11:06.
АФ87 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 11:22
иваниваныч
иваниваныч можно попросить у вас узелок полов по грунту, пожалуйста
Я лучше так напишу, ничего сложного нет. Снизу вверх:
Песчаная засыпка с трамбовкой (лучше с проливкой водой);
2 слоя полиэтиленовой пленки 100 мкм (гидроизоляция+защита от ухода цементного молока из бет.подготовки);
бетонная подготовка не ниже В15 80-100 мм без армирования (впрочем, надо смотреть на нагрузки и площади заливки, может, армирование конструктивное нужно будет, но в коттедже вряд ли);
2-й слой гидроизоляции (если мокрое помещение);
утеплитель (ЭППС) - в данном случае 80-100 мм при утепленном цоколе и отмостке;
армированная сеткой Ф3-4 мм (яч.100х100) стяжка из ЦПР с трубами теплого пола 70-80 мм;
покрытие (керам.плитка)
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 11:48
АФ87
Площади во вложении. А гравийную подготовку не стоит делать?
Если узел будет все таки как у меня в теме вопроса (только уже с плитой по грунту) , то цоколь уже нужно будет утеплять я так понимаю?! Только можно утеплить уже с внутренней стороны здания
Тип файла: pdf Планы .pdf (218.0 Кб, 143 просмотров)
Последний раз редактировалось АФ87, 15.11.2017 в 12:02.
АФ87 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 12:15
иваниваныч
Армирование подготовки не нужно, и не вижу смысла в гравийной подготовке. На крупных объектах с большими площадями иногда закладывают щебень, втрамбованный в грунт (для его упрочнения), но это не Ваш случай. Утрамбованный песок работает не хуже бетона (см. мелкозаглубленные фундаменты).
Если узел будет все таки как у меня в теме вопроса, то цоколь уже нужно будет утеплять я так понимаю?!
Вот тут не понял: имеется в виду пол по грунту или, все-таки, подполье? Надо опускать утеплитель в стенах ниже отметки утеплителя пола. Если при этом цоколь не утеплять, то придется у стен утеплять полы полосой с более толстым слоем ЭППС (там выше теплопотери). Это не сильно технологично и количество утеплителя не уменьшится.
По Вашему первому узлу (в названии темы): при такой конструкции гидроизоляционную отсечку делают под плитами, а не над ними (серийный узел).
Утепление цоколя влияет еще и на его срок службы - сейчас выпускают такого качества кирпич, что морозостойкость у него только на бумаге.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.11.2017 в 12:23.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 13:58
АФ87
Не, не правильно я выразился. Плиты я буду убирать, будет пол по грунту, я имел ввиду, что в узде моем уйдут плиты, а появится пол по грунту.
АФ87 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 14:46
иваниваныч
Я бы на Вашем месте сделал конструкцию цоколя идентичной конструкции стены (несущий слой, утеплитель, облицовка) от самого ростверка. Либо утепление цоколя снаружи слоем ЭППС со штукатуркой-облицовкой (тогда будет выступающий цоколь - не вижу в этом ничего смертельного, но для Заказчика может быть критично). А ростверк заглубил бы в землю полностью (можно тогда и на опалубке сэкономить). Отмостку тоже утеплил бы - затраты копеечные (песок, ЭППС, армированный сеткой бетон). В этом случае можно без щебня в отмостке обойтись.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 11:16
АФ87
Не хочет заказчик пол по грунту. Говорит дорого, уже обсчитывали. Буду мудрить с плитами ((.
Придется делать без цоколя, то есть продолжать стену до ростверка с утеплением
----- добавлено через ~21 ч. -----
Господа, подскажите, перегородки (120мм кирпичные) ставить на теплый пол допускается? боюсь что если их возводить с самой плиты перекрытия , то будет мост холода ведь? толщина плиты теплого пола 70мм + армирование сеткой диаметром 4мм 50х50мм
Последний раз редактировалось АФ87, 17.11.2017 в 07:58.
АФ87 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 17:35
1 | #17
иваниваныч
Заказчик идиот. Но это его проблемы.
Нет, конечно. Теплый пол - ненесущая конструкция. Перегородки ставятся на плиту. Мост холода будет, но небольшой, лучше заложить перегородки из пустотного кирпича (меньше коэффициент теплопроводности). При толщине пирога от 25 см промерзать не будет даже без теплого пола (а с ним - тем более).
Автор темы   Непрочитано 25.11.2017, 16:54
АФ87
Спасибо Вам. А вот я слышал что большинство жильцов закрывают продухи, чтобы зимой холодно не было. Ведь с одной то стороны это логично, все равно когда они открыты зимой , грунт будет замерзший под полом. А когда закрыты зимой - в доме не холодно. Как вы считаете, правильно ли это? У меня утеплитель получился 150мм экструзии на пол при устройстве плит
АФ87 вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 22:34
Glop
Я закрываю, но не потому что холодно, а потому что мышки и прочая живность любит забегать под дом именно зимой Если высота от поверхности грунта хотя бы 30см и коммуникаций нет - ни холодно, ни гнить не будет.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 07:41
АФ87
Значит можно всё таки на зиму закрывать продухи, соответственно утеплителя на пол будет меньше. Понятное дело летом Дожди, грунт талый, идут испарения итд. А вот зимой не вижу смысла открывать их.
АФ87 вне форума
Какая толщина жб.плиты должна быть под градирню весом в 306 кг, установленная на кровле gilmar2000 Железобетонные конструкции 3 09.06.2013 00:16
Толщина утеплителя в кровельном пироге с ПВХ-мембраной. dwgewnik Архитектура 7 27.05.2013 13:55
толщина утеплителя erik_pedro Архитектура 9 04.05.2013 16:10
Какая минимальная толщина плит из экструдированного пенополистирола? Jedavi Архитектура 2 24.04.2013 11:50
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50
