Перестают работать уровни в 2017 версии
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Попробуй снять активацыю уровня который активирован, чтоб все уровни какие есть у Вас не были жырными или активироваными. Может это поможет
Инженер-конструктор |
alex_koll,
как работают уровни...если нажать на лампочку, то в модели остается видимым все, что ниже отметки этого уровня. Если через ПКМ нажать на уровень, далее активировать, то ПСК переносится на отметку этого уровня и опять же остается видимым, всё что ниже отметки этого уровня. В моем случае, создал файл, создаю модель, всё работает отлично, но на следующий день почему то уровни Ноль и те, что ниже не работают. Вот я и думаю почему так? Кроются у меня догадки, что виной всему привязка точек объектов к уровням. У меня тут 2 вида фундаментов, и оба привязаны к разным уровням. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ivan4uk89, Так у меня все активации сняты! |
Украина
Нужен совет. Как решиться начать работать фрилансером. | Roksan | Профессии и трудовые отношения | 225 | 28.04.2018 13:57 |
Не запускается Менеджер тулс в Адвансе 2017 | amangul | Advance Steel | 4 | 10.10.2017 00:18 |
Как сбросить все параметры среды проекта версии АС18 после его открытия в Архикад 21? | Алексей Краюшкин | ArchiCAD | 4 | 12.08.2017 01:34 |
LISP. Перестал работать нумератор в autocad 2017. Помогите найти ошибку. | pobat | LISP | 2 | 19.07.2017 10:27 |
Приложения .LSP+.DCL разработаны в 32-bit. Будут ли они работать в версии 64-bit ? | swkx | LISP | 5 | 12.12.2010 23:31 |
