Считается ли межферменное пространство чердаком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Считается ли межферменное пространство чердаком?
Непрочитано 05.12.2017, 11:40 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Уважаемые софорумчане!
Часто строим здания рамные, а под нижним поясом фермы устраиваем утепление в виде подшивного потолка из С-профилей ЛСТК, пространство между которыми забито минватой. Считается ли в этом случае межферменное пространство чердаком?
Спрашиваю в связи с требованием высоты прохода по чердаку минимум 1600 мм по СНиПу "Крыши и кровли".
У нас вообще много зданий, где встречается такое конструктивное решение (оно типовое для нашей фирмы), и, если это считать чердаком, получаются из-за необходимости прохода слишком высокие фермы. Оно и дорого, и не очень красиво.
Здания строим и в России, и в Казахстане.
Заранее спасибо! Извините, если задала глупый вопрос.
Последний раз редактировалось Энигма, 05.12.2017 в 11:47.
Непрочитано 05.12.2017, 12:38
DJo Frey
Архитектор
Вопрос близок к философскому.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...09#post1433209
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 13:11
1 | #3
asys
у меня как раз был такой вопрос в экспертизе про чердак-нечердак. Как я понял из пояснений самого эксперта, если пространство назвать чердаком, то в таком случае к чердачному перекрытию он предъявляет требования по огнестойкости, несущей способности (минимум ходящий по нему человек с инструментами) и звуко-шумоизоляции. И перегородки внизу нужно доводить до такого перекрытия. Если межферменное пространство не чердак, тогда с него огнестойкость и несущую конструкцию не спрашивают, а перегородки тянутся под покрытие кровли сквозь потолок, контур утепления проходит по покрытию кровли.
После консультаций с конструкторами решили сделать "нечердак", чтоб не вешать на фермы лишнюю нагрузку. Но эксперт прикопался к высоте перегородок, не обращая внимания что они вверху крепятся к фермам. А так же к прохождению ферм сквозь перегородку, т.к. "в кирпиче можно раствором закидать, а в гипсокартоне ... ну я не знаю" (цитата).
asys вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 07:03
Denbad
Проектировщик
Логично; для варианта Энигмы можно то, что по низу ферм обозвать подшивным потолком с утеплением; объем и высоту помещений рассматривать до покрытия. Затык будет если в межферменном пространстве оборудование находится, тогда к нему доступ надо обеспечивать, а это уже техэтаж.
Denbad вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 11:01
DJo Frey
Архитектор
Это только если к оборудованию нужен именно проход для обслуживания или оно должно быть выгорожено ограждающими конструкциями от объёма чердака - тогда этаж получается, если только просто доступ - можно и с раскладной стремянки, думаю оборудование обслуживать в запотолочном пространстве - главное, чтобы в потолке люк был.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 11:41
| 1 #6
asys
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
потолок армстронг наше все
asys вне форума
Чем заполнить пространство между несущей и облицовочной панелью в панельном доме? erikbond Прочее. Архитектура и строительство 24 07.10.2015 18:08
Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)? niusya Архитектура 10 07.05.2014 09:49
Считается ли этажом пространство под зданием на колоннах? Dara Архитектура 5 03.08.2011 17:43
Почему компилятор выдаёт ошибку что пространство имён System не существует? МишаИнженер Программирование 8 19.03.2011 21:06
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла SAVa96 AutoCAD 23 17.12.2009 19:28
