Получение 2d чертежей из объемных моделей.
Чтоб в 3D со всех сторон оси были видны- надо будет повозиться и игра свеч не стоит. Самое простое, при получении планов, разрезов и пр., это прорисовывать оси, выноски, марки на этих самых планах разрезах и пр. вручную. Много времени не занимает.
PS либо перейти работать в соответствующее приложение или программу |
Я знаю что можно это спокойно делать в другом софте, типо Revit и т.д. Но хочется чтобы все в AUTOCAD делалось. Здание большое, вручную на листе проставлять замучаешься. И если видовые экраны двигать придется, то все улетит. Я скинул пример, что можно сделать с осями. А вот как отдельные колонны и фундаменты и колонны выводить и разрисовывать не понимаю пока. Или придется слои городить, чтоб видимость менять на видовых экранах
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Т-ВИД больше подходит для машиностроителей. Я бы посоветовал делать проекции с помощью ПЛОСКСНИМОК (или еще лучше СЕКПЛОСКОСТЬ - она может объекты раскидывать по слоям). Проекции вставлять 1:1 в модели, в плоскости ХУ и спокойненько лепить на них оси, размеры и т.п. А затем прорубать на них видовые экраны из пространства листа.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
спасибо за совет, попробую разными спомобами поковыряться в autocad сначала, а потом в Architecture тоже и сравню.
Проверил ПЛОСКСНИМОК. он невидимые линии показывает сплошной линией, это не хорошо Последний раз редактировалось alik3001, 09.12.2017 в 09:11. |
Красноярск
В модели лучше.
Глушь
Вот это правильно. alik3001, обрати внимание, что команды ПЛОСКСНИМОК и СЕКПЛОСКОСТЬ имеют возможность сбрасывать проекции в другой файл. Только оформлять его не нужно, так как если модель измениться, и ты укажешь этот же файл для обновления проекции, то оформление исчезнет. А этот файл с проекцией нужно вставлять, как внешнюю ссылку в третий файл, в котором уже будет и оформление. Я придерживаюсь правила, что виды, разрезы и все что с ними непосредственно связано (размеры, выноски...), должны быть в модели 1:1, а оформление в листе только то, что напрямую с видами не связано - форматки, таблицы, техтребования...
В машиностроительных сапрах вообще все делают оформление в модуле Черчение. И часто в отдельном файле. Они и оси(отдельные отрезки) через виды показывают, а не только тела. И все разрезы там же, размеры, позиции. С осями вертикальными на видах и разрезах только не понял, как разобраться, если их много, чтобы путаницы не было |
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf | Trigliph | AutoCAD | 17 | 02.09.2016 12:37 |
Получение автоматических чертежей и спецификаций конструкций железобетонных | brokman | AutoCAD | 10 | 15.03.2016 17:42 |
Solidedge 2d импорт чертежей из автокад | zenija2007 | Другие CAD системы | 1 | 07.12.2015 11:08 |
Нужны правила выполнения чертежей металлических конструкций по стандартам ISO | label89 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.01.2015 08:43 |
