Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf
Используйте Реверс В настройках укажите "Где производить поиск" - "В папке" Выберите папки или файлы, чтобы добавились в обработку, нажимаете "Публикация в PDF" и на выходе получите отдельные многостраничные файлы. |
Может как-то по-другому нужно отправлять в публикацию, чтобы получить три pdf-файла из трех групп в подшивке? |
А одним-двумя нажатиями как-нибудь отправить все группы, и получить на выходе отдельные альбомы а не один - нет такого способа?.. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Несколько подшивок разве можно поставить в очередь на печать? Не нашел ничего подобного, поясните если не прав. |
Никакой проблемы в этом нет, просто хотелось автоматизировать и ускорить этот процесс. А получается что никакой разницы нет - открывать по очереди файлы и печатать их, ожидая пока напечатается предыдущий, чтобы запустить следующий - либо запускать на печать группы, опять ожидая окончания печати каждой. Разве что нужно до этого сформировать подшивку, и затратить на это время, в итоге не ускорив процесс ничем.
Ну так очередность печати одна, многопоточности нет, и дожидаться окончания придётся в любом случае. Если уж не хочется постоянно руками открывать, то решение я написал ранее.
В этом Вы правы. Но я имел в виду печать альбомов не параллельно, а именно в порядке очереди. Лист за листом, по логике нет ничего сложного в том, чтобы напечатав 20 листов из одной группы, закончить это одним pdf-файлом, и взяться за следующий многостраничный. Ведь одностраничные автокад же сохраняет по порядку.
Некая псевдо-многопоточность может получиться, если открывать новый сеанс Автокада и печатать из него параллельно, не дожидаясь, пока закончится предыдущая печать. Ограничение только в ресурсах машины. Не очень, конечно, вариант, но за неимением лучшего из штатных - должно получиться побыстрее. В общем, идеальным решением кажется предложенное baksconstructor'ом, тем более, что ценник весьма символичен.
Ну в общем-то такой задачи и не стояло, можно спокойно подождать, пока одним потоком по очереди все сохранится, просто не хотелось по 20 раз открывать-закрывать файлы, отправляя каждый на печать руками. Хотелось настроить все, а потом нажать кнопку, и идти чай заваривать. Но видимо штатными средствами автокада поальбомно все же не выйдет сохранять файлы, как я понимаю.
VBA. Печать нескольких фаилов из автокада | Azzi | Готовые программы | 6 | 16.05.2017 20:31 |
Печать чертежей из DWF | Гонтарски | AutoCAD | 11 | 07.04.2015 16:31 |
Печать большого количества чертежей | Александр79 | AutoCAD | 26 | 20.04.2013 10:59 |
Проблема с печатью некоторых чертежей | Wild Cat | AutoCAD | 21 | 21.07.2009 10:17 |
ПЕЧАТЬ ИЗ ПОДШИВКИ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ AUTOCAD2006 | BABKIN | AutoCAD | 5 | 21.03.2006 15:37 |
