Схема/ТК на устройство пересечения проектируемого трубопровода и линии ВОЛС
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Схема/ТК на устройство пересечения проектируемого трубопровода и линии ВОЛС
Непрочитано 07.12.2017, 11:33 #1
ТМихаил
Дороги форумчане, нужна ваша помощь.
Заказчик требует предоставить схему пересечения проектируемого напорного водовода и существующей линии ВОЛС Ростелекома.
Ростелеком дал ТУ, согласно которому:
"При разрытии траншеи и котлована на трассе подземной кабельной линии связи произвести защиту кабеля от повреждений в следующем порядке:
- кабель, проложенный непосредственно в грунте, полностью откапывается ручным способом и заключается в сплошной деревянный короб, который при необходимости прочно подвешивается к балкам и бревнам, проложенным поперек траншеи.
- концы короба должны выходить за края траншеи не менее чем на 0,5 метра. Подвеска короба осуществляется с помощью хомутов из проволоки."
Есть ли у кого подобные материалы?
Заранее спасибо.
Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле. Leeds.un AutoCAD 8 11.11.2015 12:10
Как построить пересечения 3Д тел и перенести контуры на плоскость ? dorofeevms AutoCAD 4 20.10.2015 11:25
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
