Помогите проверить траверсу г/п42т.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите проверить траверсу г/п42т.
Непрочитано 17.12.2017, 20:45 #1
elder-ua
Запроектировали траверсу г/п 42т из 24 швеллера, соединненного планками 10х100х250. Проушины из t=24мм. Размеры траверсы 7м на 7м Какие основные проверочные расчеты необходимо сделать? Заранее спасибо.
Непрочитано 18.12.2017, 11:47
Бахил
Царицын
Сообщение от elder-ua Посмотреть сообщение
Проверить прочность и устойчивость всех элементов.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 11:56
Cfytrr
Питер
Причем, от нагружения только двумя стропами (по диагонали)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 12:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ГОСТ 33169-2014 для крановых конструкций. Возможно надо плясать от этого. Далее надо смотреть - для чего траверса.
Например, если для морских контейнеров, то в Морском регистре четко прописаны ситуации и случаи подвеса контейнера при испытаниях - траверса должна соответствовать этим случаям, как мне думается.
Ну и нормы безопасности по ГП наверно надо смотреть - коэффициенты надежности для ГП-предметов совсем иные, чем для строительных объектов. У траверсы наверняка есть проушины и прочие особые элементы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите рассчитать траверсу rrrrrrr Металлические конструкции 15 25.07.2014 10:50
Как закрепить траверсу к Ж/Б колонее д.Федор Металлические конструкции 1 15.05.2013 10:39
Помогите проверить на прочность стропила вальмовой кровли! Виктория211 Архитектура 2 02.04.2013 18:51
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
