Помогите рассчитать траверсу
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
![]() Значительно поднять момент инерции при незначительной потере момента сопротивления можно вот таким образом, правда не вручную, вручную получится вертолет. |
Правильно, именно в двутавр. Между стенками швеллеров оставить зазор, в который можно вставить либо проушины из стального листа, либо петли из гладкого кругляка. Швеллера соединить стальными сухарями (из стального листа) как это делается в стержнях ферм. Поперечная сила должна передаваться непосредственно на стенки швеллеров. Так намного надежнее.
Всем советую посмотреть документальный фильм "Танцующие галереи" про аварию в Канзас-Сити (фильм снят National Geographic). Там американские недоумки сварили швеллеры в коробку и продели через нее между полками тяжи. А эти тяжи отогнули полки и сломали швы их соединяющие. Много народа погибло. Последний раз редактировалось Leonid555, 25.07.2014 в 21:55. |
кто такой илнур? ----- добавлено через 27 сек. ----- прошу прощенья-ильнур |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Читайте и считайте |
Харьков, Украина
Для прикидки хорошая книга, но не все проверки оговорены. |
Последний раз редактировалось Leonid555, 25.07.2014 в 22:18. |
Помогите рассчитать ребристое перекрытие | Stiflerrr35 | Железобетонные конструкции | 3 | 23.01.2013 00:53 |
Помогите рассчитать мост студенту! | СтудентСАПР | SCAD | 4 | 24.02.2011 11:27 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
Помогите рассчитать узелок | art | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 09.08.2006 13:28 |
