Помогите рассчитать ребристое перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать ребристое перекрытие
Непрочитано 22.01.2013, 02:23 1 | #1
Stiflerrr35
Господа конструкторы прошу помощи так как я студент а надо расчитать ребристую плиту перекрытия. Есть сомнения но расчету на наклонние ссечения на силу Q.
Дание для расчета. Балка таврового ссечения загружена равномерно распредиленной силой q=13.74 kH/m. По расчетам в Лире получил Q max 12.2kH. Помогите посчитать хватит ли ссечения на силу Q. Продольное армирование я уже подобрал. Перекритие из использованием профнастила Н123. Бетон В25. Расчитываю как балку таврового ссечения.
Последний раз редактировалось Stiflerrr35, 02.03.2013 в 18:05.
Непрочитано 22.01.2013, 10:35
инж-конструктор БАМ
вы не указали размеры плиты (лучше всё перекрытие). Скорее всего надо брать плиту шириной 1м, суммировать все ребра и получите тавровое сечение плиты. успехов
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 22:18 плита
1 | #3
Stiflerrr35
Вот размеры плиты 2*3
Последний раз редактировалось Stiflerrr35, 02.03.2013 в 18:06.
Stiflerrr35 вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 00:53
Дрюха
Инженер-конструктор
Глядишь, полезно будет.....Посмотрите "Рекомендации по проектированию монолитных ЖБ перекрытий со стальным профилированным настилом" или "СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по СПН". Балочка в перекрытии по СПн такого же очертания....
А вообще, лучше б классику почитать
Дрюха вне форума
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
Помогите рассчитать прямоугольную емкость из полипропилена Max380 Расчетные программы 36 10.03.2011 11:11
Теплица арочная. Помогите рассчитать Drion Расчетные программы 3 07.05.2010 19:03
Помогите рассчитать консоль Sebastian188 Конструкции зданий и сооружений 22 02.04.2010 17:44
