Помогите рассчитать прямоугольную емкость из полипропилена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите рассчитать прямоугольную емкость из полипропилена
Непрочитано 13.04.2010, 15:01 #1
Max380
нужно рассчитать емкость 4*3*1,6 из полипропилена 8мм. как подоити к этому вопросу ума не приложу!
Непрочитано 13.04.2010, 16:26
SergeyKonstr
Пожалуй, без геометрической нелинейности не обойтись. В упругой стадии только с добавлением ребер и распорок.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 16:34
igr
Конструктор
А в емкость какая то жидкость будет залита?Давай исодные данные
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 17:29
Max380
жидкость вода, стоять будет в помещении, тока глубина 2м. Вообще хотелось бы выработать хоть какую-то методику для расчета прямоугольных емкостей
Max380 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 12:53
Max380
Кто поможет?
Max380 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 13:14
igr
Конструктор
Какой модуль деформации у полипопилена?Как считать надо вручную или по проге.Надо проверить или подобрать какой то стальной распределительный каркас для емкости.Ну давай исходняк
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:34
Max380
Нужно подобрать металлический каркас для емкости. в идеале систему подбора каркаса для различных емкостей прямогольной формы, ну и круглой. Модуль деформации ща гляну. Вообще в характеристках полипропилена пишут что нужно обеспечить напряжение в любой точке не более 10Н/мм2. Модуль упругости при изгибе 1000МПа, предел прочности при растяжении 26МПа
Последний раз редактировалось Max380, 15.04.2010 в 14:41.
Max380 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:41
palexxvlad
Сообщение от Max380 Посмотреть сообщение
А с расчетными программами знаком?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:46
Max380
немного, но если посоветуете , то буду признателен
Max380 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:53
palexxvlad
А понятие про геометрическую нелинейность есть?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:00
Max380
когда-то было, но давно. если кто напомнит и расскажет то пойму .
Max380 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:01
igr
Конструктор
С круглым резервуаром просто.Взять расчеты и систему усиления по аналогии с стальным резервуаром для хранения жидкости из любого учебника по металлу.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:05
Max380
а с прямоугольными че делать?
Max380 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:06
palexxvlad
То же что и с круглым, только расчет выполнить в нелинейной постановке и сравнить полученные напряжения с допустимыми
Вкратце суть нелинейности(геометрической). При деформировании (искривлении) конструкции под нагрузкой, нагрузка действует уже на деформированные оси элементов, тем самым меняя внутренние усилия в элементах конструкции по сравнению с линейным расчетом
Последний раз редактировалось palexxvlad, 15.04.2010 в 15:16.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:10
Max380
а подробнее можно? что как , с помощью чего или кого?
Max380 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:15
palexxvlad
С помощью Лиры-Скада-Робота-Ансиса-другого расчетного комплекса, а самое главное головы и правильного понимания
Исходные данные давайте
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:19
Max380
нда, это хорошо когда полностью вкуриваешь и понимаешь! Хотелось бы консультации если это возможно!
емкость 4*3,5*2 наполнение вода, стоит на поверхности, материал полирпопилен 8мм.
Max380 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:29
igr
Конструктор
Система такая.Собрал схему из пластинчатых элементов (в любом расчетном комплексе), нагрузил, посмотрел перемещения.В зоне максимальных перемещений установил стержневые элементы с такой жесткостью, чтобы напряжения не превышали расчетных
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 15:32
Max380
а как жесткость выбирать? можно на примере Лиры расказать. У меня вроде есть такая прога
Max380 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 15:38
igr
Конструктор
Для пластин толщина - модуль.
igr вне форума
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
