Как закрепить траверсу к Ж/Б колонее
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить траверсу к Ж/Б колонее
Непрочитано 15.05.2013, 10:14 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Помогите пожалуйста принять такое решение:
Есть существующие ж/б стойки (эстакада) энной высоты, сделать надо опорный столик либо траверсу, чтоб уложить трубу ф325 на высоте 300-400мм от ур.з. Нагрузка совсем смешная т.к. шаг опор ~2,5м
1. Делать обойму, но как она работает? За счет трения? Где почитать? Видел как усиливают конструкции, а в подробности не вдавался. Но есть одна проблема. Уголок только 150 и 200 Делать обойму будет не то.
2. Либо разобрать стойку до арматуры и к ней "лепить"?
Посоветуйте, буду очень признателен
И еще один вопросик
А как на оголовок стойки(ЖБ) прикрепить металлическую траверсу. Одевать какой то металлич. "колпак" и на что то крепить.
Все это для темный лес
Последний раз редактировалось д.Федор, 15.05.2013 в 10:25.
Непрочитано 15.05.2013, 10:39
fint
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
нарисуй как ты это представляешь
fint вне форума
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
расчет ж/б сечения Жека Железобетонные конструкции 3 13.07.2010 21:16
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
