К какой группе конструкций по СП16 относятся соединительные элементы (Мс)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе конструкций по СП16 относятся соединительные элементы (Мс)?
Непрочитано 19.12.2017, 16:01 #1
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
Или как можно обосновать радиус гибки?
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Непрочитано 20.12.2017, 06:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Уважаемый Инжинер канструктoр !
Не могли бы Вы как-то намекнуть, что есть "Мс" ? Это случайно не из серии заборов? Например серия 3.017-1, в.2?
Если это гнутые из ф6АI cкобы, то они по прил.В СП16 относятся к группе 4. Как группа влияет на радиус гиба, я не знаю.
По СП ж/б минимальный радиус ф6АI 7,5 мм (по внутренней поверхности стержня) - это из требований хрошей анкеровки в бетоне. По машиностроительным понятиям минимальный радиус 2 мм. При ковке нагревом 0.
Минимальный радиус гибки можно обосновать по нормам, пособиям, руководствам и т.д. Номинальный - из Ваших потребностей при "расчете смет на продавливание", или где Вы там используете эти гнутые предметы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 08:41
Инжинер канструктoр
Простой лист 6, который соединяет ж/б плиты/балки
Завод отказывается делать внутренний радиус 2.5R ссылаясь на п.9.9 СП 53-101-98. А если быть точным, то переделывать 9 тысяч таких элементов.
Инжинер канструктoр вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 08:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Группа 2. .... и другие растянутые, растянуто-изгибаемые и изгибаемые элементы
Группа 3. ... и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Завод отказывается ... переделывать 9 тысяч таких элементов.
Offtop: Странно, странно.. С чего бы это вдруг...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 09:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нужен узел, чтобы познать НДС для отнесения к группе. Я понимаю, что это простой лист и т.д., но мы же хотим конкретно "группировать". Или в общем и в целом?
Группу определяет не завод - заводу неизвестны усилия в элементе и предназначение элемента. Он нагнул 1,2R по чертежам от проектировщика, так ведь? Или гнули "с паталка"? Почему вопрос о радиусе возник после возникновения радиуса?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 09:29
Инжинер канструктoр
Спасибо. Так и предполагал
Уже месяц, как определил и сделал. Теперь бодаемся.
Спасибо всем за ответы. Вопрос решён.
PS Про радиусы даже не вспомнили, если б прораб левак не завёз
Непрочитано 20.12.2017, 10:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. определил и сделал....прораб левак ... завёз
Это был банальный брак при указанном радиусе?
Если это брак, то не принял товар и все.
Если же упорно не хотят переделывать, значит это не брак. А ошибка в проекте. Так ведь?
Я так и не понял, почему радиус уточняем/обосновываем после изготовления?
Что-то тут туманно…
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 10:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Вообще, строго говоря, там есть еще всякие доп. условия. например, конструкции группы 2 при отсутствии сварных соединений становятся конструкциями группы 3. Причем, сварные соединения не абы какие, а нагруженные минимум на 30% от несущей способности. так что для точного ответа исходных данных мало предоставлено.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Технический отчет о сотоянии строительных конструкций к какой стадии проектирования относится? bigden Обследование зданий и сооружений 27 23.03.2016 13:00
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? Bbb_mir Обследование зданий и сооружений 17 13.12.2013 14:33
