Consul как получить момент сопротивления относительно осей Z и Y?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Consul как получить момент сопротивления относительно осей Z и Y?
Непрочитано 20.12.2017, 12:35 #1
tonne
Подскажите пожалуйста каким образом я могу получить моменты сопротивления несимметричных сечений (например уголок, когда главные оси U V не параллельны осям координат) относительно осей Z Y
также я не вижу в отчете расстояний от центра тяжести до края сечения, чтобы можно было вычислить момент сопротивления Wy=Iy/z1
Спасибо.
Непрочитано 20.12.2017, 13:44
ZVV
Харьков, Украина
Моменты сопротивления бывают только относительно главных центральных осей.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 14:11
tonne
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
мне нужен момент инерции относительно главных центральных осей параллельных Z Y, а в программе я вижу только относительно осей U V которые повернуты под углом в несимметричных сечениях.
tonne вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 14:15
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от tonne Посмотреть сообщение
Только что проверил: у меня КОНСУЛ выдает моменты инерции как относительно осей U V так и Z Y. В КОНСУЛе, как и везде, есть только одна пара главных центральных осей и в нем они обозначены U V.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 14:17
tonne
например такое сечение.
я получаю только относительно осей U V
и никак их не могу повернуть
А можете дать фото отчета?
tonne вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 14:24
ZVV
Харьков, Украина
Не могу. На работе закрыт доступ на передачу файлов в интернет. Приложите лучше свой отчет и посмотрим, что дает КОНСУЛ.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 14:46
tonne
Consul.doc
Это отчет.
tonne вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 14:59
ZVV
Харьков, Украина
Это отчет.
Пятая и шестая строчки таблицы моменты инерции Iy и Iz.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 15:09
tonne
Я ошибся в обсуждении темы. Изначально вопрос о моментах сопротивления, не инерции.
tonne вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 15:20
ZVV
Харьков, Украина
Тогда еще раз, то что написано в посте №2 и №4:
Если не понятно, нужно повторить разделы сопромата посвященные геометрическим характеристикам сечения и изгибу. Рекомендую учебник Александрова.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2017, 15:38
tonne
Спасибо, я наверное так и сделаю, но мне все таки не понятно почему в сортаменте есть моменты сопротивления относительно осей Z Y
а в программе их нет.
Вот сортамент, здесь я могу взять Wz; Wy
tonne вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 16:10
ZVV
Харьков, Украина
Не знаю. Может разработчики сортамента на пары по сопромату не ходили.
Предлагаю Вам провести следующую проверку. Взять момент My=1 и по сортаменту через Wy определить напряжения в крайних точках. Затем разложить момент на Mu и Mv и определить напряжения в тех же точках через Wu и Wv. Результаты сравнить.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 10:02
tonne
Я сравнил, получилось что при расчете напряжений по Wu Wv значение больше.
посмотрите верно ли я сделал
Новый документ 2017-12-21 09.00.20.pdf
tonne вне форума
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? Михаил1335 SCAD 3 16.01.2017 13:54
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Момент сопротивления сечения не симметричного проката? neopitniy Металлические конструкции 3 03.04.2015 19:08
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc zuboffster Металлические конструкции 3 02.10.2012 13:06
Момент сопротивления поясов составного сечения re-D-rum Конструкции зданий и сооружений 13 17.05.2009 15:53
