Момент сопротивления сечения не симметричного проката?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент сопротивления сечения не симметричного проката?
Непрочитано 03.04.2015, 17:48 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Возникла производственная необходимость рассчитать гнутики.
Относительно оси V два момент сопротивления сечения. W1=0,978см3 и W2=0,503см3.
Какой W в каком случаи принимать, например при обычной шарнирной однопролетной схеме?
Насколько я понял для стальных балок в расчетах определяющим является прочность сечения на сжатие?
Пересечение осей V и U показывает центр масс сечения.
Получается с какой стороны от оси V находится больше материала, та часть сечения будет прочнее на сжатие. Следовательно эту часть сечения профиля (с большим количеством материала) надо располагать в сжатую зону?
Исходник для тонуса во вложении, нужно поменять расширение с *doc на *tns
Помогите разобраться, пожалуйста.
DWG 2007
отправить 03.04.dwg (349.5 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: doc Сечение.doc (4.6 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 03.04.2015, 18:03
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Для сталей прочность на сжатие и на растяжение одинакова.
Исходная предпосылка неверна (см. выше).
Читайте сопромат, разделы "Геометрические характеристики сечений" и "Изгиб" чтобы разобраться с моментами сопротивления. Чтобы считать "гнутики" возможно придется редуцировать сечение (расчет есть в еврокоде).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 18:20
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
то же так думал но вот из этой темы логично обосновано.
"Почему тавр ставят полкой вверх?"
"В однопролетной шарнирно опертой балке сжатым является верхний пояс. А сжатые элементы, как известно, могут потерять устойчивость, то есть выгнуться в бок. При этом устойчивость балки будет определяться способностью сжатого ее участка сопротивляться боковому изгибу. По моему очевидно, что если сжатым участком будет полка, то сопротивляться боковому выгибу она будет значительно лучше, чем верхний участок стенки (перевернутый тавр)."
neopitniy вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 19:08
ZVV
Харьков, Украина
Следует различать понятия прочности и устойчивости. Для прочности не имеет значения какие напряжения, сжатия или растяжения, достигли величины расчетного сопротивления. С устойчивостью при изгибе отдельная история, там на устойчивость влияет форма поперечного сечения, но для Ваших элементов устойчивость ПФИ не реализуется так как элементы изгибаются в плоскости меньшей жесткости.
ZVV вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Возможно ли усиление перемычки уголком? Андрей Сергеевич Металлические конструкции 34 30.09.2013 09:33
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Сечение, момент сопротивления baaba Прочее. Архитектура и строительство 13 23.07.2008 09:41
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
