Применение команды разрез по сложной поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Применение команды разрез по сложной поверхности
Непрочитано 21.12.2017, 09:49 #1
Yar7
Добрый день! Относительно недавно начал осваивать трехмерное проектирование
не могу решить (наверно простую) задачу
Общие данные:AutoCad2017, есть многощипцовая крыша (конверт), есть стены. Задача дорисовать фронтоны.
я поступил следующим образом нарисовал общую стену, решил не нужное удалить. Многочисленные поиски по командам Разрез, Разделить не помогли. Подскажите пожалуйста, как убрать стены, "выступающие с крыши"
Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2013
Разрез.dwg (106.8 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 21.12.2017, 10:22
_INTERFERE и неоднократно _SLICE по трём точкам...
Удобней выполнять при каркасном стиле визуализации
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 10:49
Yar7
спасибо, красивое решение!
Yar7 вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 16:05
pan
добрый человек
Глушь
Или скопировать крышу в то же место, затем из стены вычесть дубликат крыши, затем Разделить к стене и верхний кусок удалить.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 22.12.2017 в 08:23.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 17:39
Yar7
спасибо, помогло
Yar7 вне форума
Применение команды Fieldeval - 0, без открытия чертежей (подшивка) konservnii AutoCAD 31 20.08.2019 17:15
Требуется помощь в редактировании поверхности SW2012 Николай Малков SolidWorks 6 23.12.2015 17:24
Civil 3D 2014. Как скрыть горизонтали на откосах поверхности CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.10.2015 11:09
Построение проектной поверхности к тротуару от кромки БД при заданном значении уклона с помощью элемента Multisurface Autodesk Civil 2016 SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 25.10.2015 10:43
Применение команды к уже выделенным объектам Skydog AutoCAD 1 02.10.2009 16:40
