Civil 3D 2014. Как скрыть горизонтали на откосах поверхности
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Маркшейдер Регистрация: 02.11.2008
Макеевка
Задавал похожий вопрос.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124570 |
Сделайте 2 поверхности - одну для отображения, другую для расчетов, в той которая для отображения сошлетесь на ту которая для расчетов (поверхность -> определение -> редактировать-> правая кнопка-> вставить поверхность), а потом добавите в поверхность маски. Через стили настроите отображения (одна поверхность в плане не видна, другая с нужными горизонталями). Так и изменения не пропустите (значек появится), и гибко настроите отображение.
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Спасибо. Только я не понял зачем создавать 2 поверхности. Маска, как я понял, не обрезает поверхность а просто убирает видимость (т.е. делает то что нужно). Отметки внутри маски все равно отображаются. Поэтому нет смысла делать вторую поверхность. Или я не прав?
Правда все равно не получается, маски эти как-то неправильн работают. Во-первых можно добавить только одну маску, Во-вторых когда я добавляю несколько контуров в маску они не скрываются (что-то не срабатывает). По отдельности если пробовать эти контуры добавлять они скрываются (одна маска с одним контуром). Вообще у меня площадка с обвалованием внутри которой дороги внутриплощадочные с откосами. Т.е. я хочу скрыть откосы насыпи площадки, откосы обвалования и откосы дороги (дороги тоже характерными линиями построены) Раньше я вообще как делал строил поверхность, получал проектыне горизонтали, расставлял метки, отметки. Дальше все переносил в Автокад и чистил удалял ненужные горизонтали и т.п. Но мне это надоело и я хочу пройти на новую ступень))) все делать в сивиле и оттуда получать готовые чертежи. Я научился настраивать метки как нужно и т.п. но осталось разобраться с откосами |
Для тех у кого будет такой же вопрос.
Сделал так. Создал две поверхности. Первую для отображения горизонталей на листе, горизонтали на откосах выделил границей типа "скрыть". Вторую сделал для отображения меток отметок, видимость горизонталей на ней отключил в стиле поверхности. Как работать с маской так и не понял. Сложность возникла с тем что невозможно создать несколько масок. А в одну маску несколько контуров не добавляется. У кого есть другой выход, прошу отписаться) |
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.09.2015 16:49 |
Не получается установить Civil 3d 2013 и 2014 на Windows 7x64 | AliasLeo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 15.08.2015 10:40 |
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 | J.Loki | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 20.11.2013 16:03 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Редактирование поверхности. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 04.07.2012 15:01 |
