Прошу помощи в разработке конструкции небольшого прибора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу помощи в разработке конструкции небольшого прибора
Непрочитано 28.12.2017, 14:32 #1
Armageddon
Доброго времени суток! Сразу прошу не ругаться если что не так напишу!
мне очень нужна помощь в разработке корпуса (прибора для автоматической намотки лески.
попробую расписать по подробнее:
леска поставляется в больших катушках нужно разработать прибор который по нажатии кнопки сделает определённое количество витков остановится, после закрепления стяжками мотка лески путём нажатия на другую кнопку получившийся моток освобождался с катушки.
вот как то так! естественно если кто согласится заняться этим вопросом и спроектировать потраченное время будет оплачено.
если что не понятно сформулировал спрашивайте попробую описать по подробнее.
заранее спасибо.
Непрочитано 01.01.2018, 14:25
йцуке
Вы не совсем внятно написали. Корпус прибора-это коробка куда устанавливается прибор, а прибор это в основном электрическое или электронное устройство. Потом получается, что нужно устройство для намотки лески с большой катушки на маленькую.Лутше напишите в таком плане 1. Размеры большой катушки с диаметром лески намотанной на катушку . 2 Размеры маленькой катушки с количеством витков намотанных на маленькую катушку. 3. производительность намотки. Остальные нюансы уточните с исполнителем. Кстати непонятно, что вам нужно разработка или изготовление или и то и другое.
йцуке вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 16:34
Liukk
Вам что нужно: помощь или разработать? Если второе - то в "поиск исполнителей"
Если первое, то входных данных маловато. А конструкция-аналог это, например, приспособление для намотки шпульки в швейной машине, только со счётчиком.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 17:07
Определяйтесь как оно работает. самое главное как закрепляется конец лески? Можно в прорезь в борту выводить с зажимом сбоку или клеить к дну, но я бы предложил приваривать нагретым штампом кончик. Счетчик оборотов или метража это самая простая деталь, дальше можно теромоусадку накинуть на полную катушку или клейкую ленту или перекидываем через борт и привариваем горячим штемпелем...
Цанговая катушка, зажали, намотали, смотали поперечной ниткой (есть для намотки колец механика), нагретой проволокой отрезали леску, сжали цангу и сбросили моток... Короче, определяйтесь чего хотите, а решений уже куча существует.
Непрочитано 03.01.2018, 12:27
Serge Krasnikov
Сдаётся мне что работает Ето как спининг
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.01.2018, 14:09
Сергей812
Типа такого станка, только с автоматизированным поводком и без педали. Аурдино приделать или аналогичный одноплатный микрокомпьютер. В приемной бобинке должны быть пазы под стяжки и для закрепления начала лески, чтобы не снимая - затянуть бухточку.
Сергей812 вне форума
Прошу помощи в конструировании железобетонный сцены. BananasSoul Железобетонные конструкции 13 09.10.2017 12:43
Прошу помощи с заданием коэффициентов постели С1 и С2 на вертикальные конструкции. Hoochienevich Основания и фундаменты 66 29.08.2017 01:23
Прошу помощи в проектировании навеса proctostroitel Металлические конструкции 6 08.03.2016 19:50
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 12:58
