Отображение типов линий внешних ссылок. AutoCAD Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Отображение типов линий внешних ссылок. AutoCAD Architecture
Непрочитано 12.01.2018, 10:43 #1
Prestigiare
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой в AutoCAD Architecture.
У меня для крупного объекта в отдельном файле сделана сетка осей с марками и т.п. для использования в качестве внешней ссылки для чертежей.
При создании нового документа, для, например, выполнения плана какого-то уровня, оказалось, что штрих-пунктирные линии осевых линий внешней ссылки не хотят отображаться штрих-пунктирными. Сверял единицы измерения, масштабы чертежей. Но нужного результата добиться не удается.
Кто сталкивался с подобным и как это нормально настроить?
Непрочитано 12.01.2018, 18:05
1 | #2
VitalyAF
Следите за LTSCALE
LTSCALE Enter new linetype scale factor <0.5000>: 0.5
Пользуйтесь стандартным шаблоном Autocad Architecture, пока
опыт не придёт...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 13:07
Prestigiare
Спасибо.
Шаблоном пользовался Aec Model (Metric Stb).dwt
Меня в основном озадачило то, что многократно выполняемая эта операция в обычных автокадах не имела подобных проблем.
Переменную LTscale проверил, числа стояли большие (порядка 1000), но результат все тот же. У меня есть подозрение, что шкалы отображения масштаба типа линий при использовании внешней ссылки каким-то образом перемножаются или что-то типо того. Я бы перебил экранное отображение вручную, но не могу понять - много там, или наоборот - мало.
(АА 2018)
Вот что конкретно озадачивает.
Линии внешней ссылки отображаются сплошной линией. Но если сетку осей просто скопипастить в файл, то линии отображаются нормально или примерно нормально. Сразу появляется мысль, что где-то перемасштабируется отображение в момент вставки внешней ссылки, но там вроде на этот счет и настроек никаких нет. И в настройках отображения внешней ссылки тоже настроек не замечаю никаких по этому поводу.
нет. как оказалось, проблема в другом месте. Но все равно не понятно, почему так получилось.
ПКМ на внешней ссылке - Изменить экранное представление - Основные свойства (Тип линий). Выставил CENTER2. Это все при том, что для слоя в самой внешней ссылке стоял штрих-пунктир. Получается при вставке внешней ссылке она будет того типа линии, каким обладает текущий в данный момент слой? Бредово ведь.
Prestigiare вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 13:35
ProjectMaster
Сообщение от Prestigiare Посмотреть сообщение
Спасибо.
(АА 2018)
Причин может быть миллиард, включая ошибку разработчика.
Я думаю, нужно создать один родительский файл, в нем настроить все веса. На основе этого файла сделать файл с сеткой осей и на основе этого же файла планы. Настройки будут идентичными и должно все заработать.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 13:41
Prestigiare
и да, LTScale приходится на глаз подбирать все равно.
Непрочитано 15.01.2018, 19:49
VitalyAF
Расскажите вкратце как вы работаете в ACA, пользуетесь ли менеджером проектов
или по-старинке как в акаде? И пример приложите!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.01.2018 в 19:59.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 12:38
Prestigiare
в АСА работаю неделю. до этого в простых автокадах вплоть до ас2016. менеджером проектов не пользовался. используем АСА как более удобный инструмент для работы с планами зданий но без выполнения полноценной модели. честно говоря, для модели я бы предпочел Revit.
Непрочитано 16.01.2018, 14:29
VitalyAF
Вам всё же надо будет познакомиться с настройками шаблонов ACA,
т.к. они несут в себе особенности и отличия работы в нём по сравнению с акадом и найти ответы на свои вопросы.
И тем более чтобы воспользоваться удобством работы с планами зданий нужно знать хотя бы принципы работы ACA.
На будущее, без примеров помогать не стану!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 14:49
Prestigiare
прошу прощения. файл забыл добавить.
прикрепил к сообщению. та самая сетка осей, которая отказалась отображаться в качестве внешней ссылки со штрих-пунктирными осями.
Тип файла: dwg
DWG 2010
сетка осей 01-2018.dwg (1.17 Мб, 88 просмотров)
Непрочитано 06.02.2018, 17:00
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
какое значение у переменной XREFOVERRIDE ?
Command: SETVAR
Enter variable name or [?]: XREFOVERRIDE
Enter new value for XREFOVERRIDE <0>:
У меня проблем с типом линии после вставки файла осей как ссылки не возникло.
Приложите и файл в который вы эти оси вставляете.
"лучше" или "хуже" - понятия относительные
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 06:52
qwer18
Расеюшка
Не нашел тему, вопрос здесь задам, может, кто знает. Маштаб типов линий внешней ссылки 1:400, на видовом экране хотелось бы показать фрагмент в масштабе 1:100, есть ли возможность отобразить масштаб типов линий 1:100?
qwer18 вне форума
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
AutoCAD Architecture 2016 не корректное отображение курсора Артур1985 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.11.2017 08:57
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
