Как определить сомнется ли бетон под стержнем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сомнется ли бетон под стержнем?
Непрочитано 17.01.2018, 15:38 #1
Омская птица
Есть колонна армированная 25 диаметром. Колонна крайняя соеденина с плитой покрытия.
В пособии нарисована длина анкеруемого участка до начала загиба минимум 0,5Lan.
Тут мне ясно что сомнется бетон.
Где посмотреть расчет сего явления?
Непрочитано 17.01.2018, 16:01
v.psk
Псков
Что значит сомнется? Расчет на продавливание?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 17:31
Омская птица
Расчет на смятие.
Момент крутит колонну на стыке колонна-плита.
Анкерую стержнь в плиту.
Усилие растяжение стержня можно определить, как напряжения смятия под стержнем найти?
Омская птица вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 17:43
Дмитррр
НЛО
Тоже не понял, о чём речь. Смятием зовётся расчёт на местное сжатие. (п.8.1.43 сп63).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 20:34
Омская птица
Вот как посчитать площадь и распределение давление под круглым стержнем у которого есть рифление (периодический профиль)?
Непрочитано 17.01.2018, 20:58
v.psk
Псков
Напряжение ни к чему. Руководствуйтесь руководством ... Без преднапряга. Там описаны условия анкеровки. Если не хватает прямого участка или радиуса, анкеруйте пятакамт, выпусками, уменьшайте диаметры, увеличивайте количество итп.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 08:32
1 | #7
SergeyKonstr
Offtop: Здорово...
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Думаю, для одиночного стержня не так актуально, для ряда стержней - это расстояние между стержнями в центре группы и защитный слой у края на единицу длины перегиба.
Тип файла: docx 30.docx (1.58 Мб, 70 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 21:09
Омская птица
А из какой это книги?
Что то я не пойму ab что такое "половина расстояния между центрами их сечений по перпендикуляру к плану загиба"
шаг стержне что ли?
Последний раз редактировалось Омская птица, 19.01.2018 в 21:45.
Непрочитано 25.01.2018, 18:49
v.psk
Псков
кстати говоря, посчитайте по п.5.33 пособия к сп 52-101-2003.
табличку недавно закинул -
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=136
v.psk вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 05:20
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Формально, это требование отменили
Это ж какие нагрузки передает верхнее безбалочное перекрытие, что нужно такое армирование колонны?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 23:29
Омская птица
Покрытие гнет.
пролет 6х6, плита 180, снег 140, кровля 200.
Непрочитано 27.01.2018, 08:59
Денис Дубровин
Покрытие гнет.
Offtop: а зачем решения применять, если вы заранее в его проблемности уверены? Можно же и другими вариантами обойтись, отгибы там, закладные.
Тем более все равно продольную арматуру плиты придется анкерить - там такой пучек сверху получится
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 09:40
Омская птица
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Я ищу расчет, т.к. есть товарищи которым ясно только с расчетом.
А если ставить 20 диаметр то мне уже не ясно хватит или нет.
Непрочитано 27.01.2018, 17:34
Axe-d
иллюстратор
Ну и? тонн 15 на крайнюю колонну выходит. Да там столб из кирпича выстоит.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 17:56
Омская птица
кирпич низя
Непрочитано 27.01.2018, 18:31
Axe-d
иллюстратор
кирпич низя
кирпич - это художественное преувеличение. Я к тому, что 25-я арматура - это слишком жирно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 00:11
Флександр
Я ищу расчет
Пришлите твердотельную геометрию узла с арматурой (в Ревите например). Укажите усилия на некотором расстоянии от узла. Посчитаю МКЭ с Concrete Damage Plastіcity.
Последний раз редактировалось Флександр, 28.01.2018 в 00:18.
Флександр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 15:43
Омская птица
В текле подойдет?
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
это из ансиса методика расчета?
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Стеклофибробетон, GRC бетон для конструкций Denbad Железобетонные конструкции 21 22.11.2013 00:30
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44
Фейри и бетон maxonru Технология и организация строительства 4 04.10.2011 17:56
