Помогите пожалуйста разобраться с блоком для вставки координат.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите пожалуйста разобраться с блоком для вставки координат.
Непрочитано 23.01.2018, 18:05 #1
eto.vova
Кто-то придумал очень удобный блок для отображения координат.
Вставляешь его, указываешь точку и он автоматически проставляет координаты. Выглядит как сноска. Но у текста Х=0000000.000 нет фона! И он, сливаясь с огромным количеством линий на чертеже, становиться практически НЕЧИТАБЕЛЬНЫМ. В настройках "AutoCAD/Пользовательские/Поля" стоит галочка - Показывать задний план. И на экране он отображается серым фоном, но при печати его нет и координаты мешаются с другими линиями.
Как можно сделать белый фон как у сносок??? Хелп плиз.
Непрочитано 24.01.2018, 08:20
Выложи блок
Непрочитано 24.01.2018, 11:38
pan
добрый человек
Глушь
добавь маскировку
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 15:01
eto.vova
Выложи блок
Вот!
Тип файла: dwg
DWG 2013
Блок.dwg (494.1 Кб, 17 просмотров)
eto.vova вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 15:19
1 | #5
Cfytrr
Питер
Вот
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блок координат.dwg (545.2 Кб, 36 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 11:06
eto.vova
Вот
Спасибо огромное!!! Это именно то, что нужно. Теперь координаты отлично видно.
Не сочтите за наглость, новые блоки вставляются как надо, но у меня теперь пару тысяч старых блоков без этой "невероятной" маскировки.
Я так понимаю, что если мне отредактировать один, то остальные поменяются автоматически.
Как сделать эту маскировку? Или можно как-то подменить старый блок новым?
eto.vova вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 11:29
asys
примени к блоку команду _attsync
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2018, 14:04
eto.vova
ничего не вышло
eto.vova вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 14:30
1 | #9
Cfytrr
Питер
eto.vova,
Тип файла: flv блок.flv (7.79 Мб, 23 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 07:58
jkalex
геодезист
Киров
А как сделать значения координат - 2 знака после запятой. Помогите, пожалуйста, разобраться. Меня настройки InsertionPoint. Ничего не изменяется.
jkalex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 09:11
eto.vova
eto.vova,
Все получилось!
Двести миллионов тонн благодарности!!!
eto.vova вне форума
Расчетная модель ребристого перекрытия в SCADE задана таким образом, что второстепенная балка не является опорой для плиты. Помогите пожалуйста разобраться. Павел Кокин SCAD 8 19.06.2017 00:38
Помогите пожалуйста разобраться с санитарными зонами и другими заморочками для конно-спортивной школы Demovira Организация проектирования и оформление документации 10 30.03.2017 13:48
Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе понижения УГВ на участке. damirrx Прочее. Архитектура и строительство 12 13.01.2015 00:14
Как "создать" сэндвич-панель? Jiffa SCAD 10 06.08.2014 14:26
