Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе понижения УГВ на участке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе понижения УГВ на участке.
Непрочитано 09.01.2015, 17:45 #1
damirrx
Исходные данные:
участок в деревне, постройки - дом, гараж, хозблок, все на свайных фундаментах с монолитным ростверком из армированного бутобетона. Грунт от поверхности вниз - (всё приблизительно) - 0,3 м. - чернозём; 3,0 м. - как я понял - лесс, плотная глина такая с прожилками черными, потом песок.
Проблема:
высокий уровень грунтовых вод (до 0,3 м. весной) из-за того, что глина "держит" и долго пропускает дождевые воды.
Предполагаемое решение:
набурить квадратно-гнездовым методом сетку скважин глубиной 3,5-4,0 м., засыпать щебнем. Образовав таким образом сливные колодцы для дождевой и грунтовой воды в песчаный слой который будет более активно поглощать ее. И тут внимание, знатоки, вопрос - поможет ли это, и не приведет ли к каким нибудь неожиданным последствиям в виде подвижки грунтов и прочее?
Непрочитано 09.01.2015, 18:29
1 | #2
jtdesign
Riga
Сообщение от damirrx Посмотреть сообщение
сливные колодцы
Один из возможных сценариев что вместо слива получите колодцы под давлением, будут на участке фонтанчики.
По мне только дренаж если есть куда отводить. Не насосную для частного дома же ставить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 19:32
1 | #3
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Может произойти вымывание песка либо грунтов вблизи скважин. Собственно говоря вы ничего этим не добъётесь, ведь песок тоже водонасыщен. У вас будут просто колодцы с водой. Чтобы сделать водопонижение нужно откачивать воду из этих колодцев, но может произойти вымывание грунта в сами скважины. . В среднем (насколько я встречал) уровень грунтовых вод весной поднимается на метр. Всё остальное время грунт замочен ниже этого метра.
Offtop: Приходилось как-то проектировать в таких условиях частный дом. По контуру делал щебёночную стену в грунте на дне которой лежала труба канализационная перфорированная. По уклону всё это стекало в приямок с насосом, который автоматически включался когда приямок наполнялся выше положенного уровня. В принципе выкачивать эту воду можно в ёмкость для полива того-же участка в летнее время либо для технических нужд.
Последний раз редактировалось РастОК, 09.01.2015 в 19:39.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 08:38
1 | #4
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Примерно также делал. Вода выкачивалась на прилегающий склон с лесопосадками.
arch вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 09:00
1 | #5
Saur
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Это и называется дренажной системой. Только дренировать весь участок накладненько будет....
Я бы сделал искусственный ухоженный канал-канаву посредине участка с красивым мостиком через него... Пусть вода скапливается там и стекает за пределы участка.
Saur вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 09:28
1 | #6
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Спасибо, буду знать
arch вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 11:55
1 | #7
Аshаs-ка
проектировсчик
И где у автора сказано, что песок - водонасыщенный?! По первому впечатлению речь идет об обычной верховодке... И мысли автора вполне здравые...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2015, 12:05
damirrx
Спасибо всем за ответы.
Уточню что постройки уже все реализованы, т.е. проблемы с УГВ при строительстве не было, сильное повышение наблюдается только весной/осенью.
Проблема в том, что сезонное повышение затапливает приямок водоразбора, да и в целом местами на участке чуть ли не болото.
Речь идет о водопоглощающей вертикальной скважине вот такого вида:
Поглощающий колодец: 1 — водоупорный (глинистый) слой; 2 — гравий; 3 — дренажная труба; 4 — водопоглощающий слой; 5 — грунтовые воды.
Принцип работы ее - проколоть водонепроницаемый слой:
Я к сожалению не знаю состояния водонасыщенности этих нижних слоев грунта. Есть колодец за забором сразу, на улице. Глубина - 4 м., стенки колодца - деревянный сруб. Так вот, там вода стоит на уровне 3,0-3,5 м. и в соотвествии с сезонным повышением УГВ так же и повышается.
ID:	141749  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.01.2015 в 12:59.
damirrx вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 05:36
1 | #9
Аshаs-ка
проектировсчик
Таки я был прав. Верховодко. Смело протыкайте... Желательно - в понижениях кровли первого водоупорного слоя . А вот как Вы эти понижения искать станете...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 21:35
2 | #10
Alick
Гидрогеолог
Вы точно уверены, что вода в водопоглощающем слое (слой 4 на рисунке 1) по весне не оказывается выше уровня земли? Тут действительно можно только ухудшить ситуацию. По опыту работы с совершенно разными дренажными системами, рассматриваемая - самая капризная. Вы эти скважины будете каждый год перебуривать, т.к. они мгновенно засоряются.
У вас, на самом деле, проблема с поверхностным стоком. Его и надо обустраивать соответствующими методами, разуклонкой рельефа, рытьем канав и т.д. и т.п. Дренажом проблему тоже можно побороть, но это стрельба из пушки по воробьям.
Кстати, вторая картинка - очень вредная в плане понимания того, как все под землей устроено.
Alick вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 11:22
damirrx
В том то и дело, что ни в чем я не уверен. Склоняюсь к варианту рытья канав по периметру участка, сетка скважин уж очень трудозатратная получится, к тому же весьма сомнительная по эффективности.
damirrx вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 13:55
1 | #12
Alick
Гидрогеолог
Тут надо думать. Может статься так, что будет достаточно одной канавы, но в правильном месте. А может и четырех не хватить.
Alick вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 00:14
1 | #13
Tyhig
Слушайте Alick, он дело говорит.
Нужна топосъёмка и наружная канализация в виде канав со стоком в общую канализацию (в городе за плату, в на селе не знаю скорее всего канавы уже есть, но неправильные).
Протыкать чего-то там скважинами и загрязнять подземные воды, вообще так и запрещено законом о недрах... Всё, что ниже 2 м народное. То есть государственное.
Tyhig вне форума
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
