Несущая способность скального анкера по Крюкову
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Не совсем по сути вопроса...
В серии 3.407-123 вып. 3 "Фундаменты под унифицированные опоры ВЛ 35-500 кВ для особых грунтовых условий. Закрепление опор на скале" есть некоторые данные по подбору анкеров в скальном грунте для различных типов фундаментов. |
Добрый день. У меня тоже есть вопрос по этому расчёту. Я так понял что несущую способность можно найти по формуле (8-133). Но у меня вопрос про Rпр и Rp, это же прочность бетона на сжатие и на растяжение? - и какие их брать мы же заливаем туда не бетона, а цементный раствор, это надо брать характеристики цементного раствора? ( и вот это 0,75*корень(Rпр*Rp) - это тоже самое что и Rbound ?).
И где взять такие анкера? Я так понял можно взять просто арматурный стержень, но я так понял желательно, чтобы было концевое устройство. Последний раз редактировалось ДенисВ, 15.08.2018 в 10:56. |
Какой смысл в понятии несущая способность сваи | Exception2010 | Основания и фундаменты | 45 | 16.02.2022 12:48 |
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? | Михаил Трачук | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2016 12:50 |
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 | Николай Г. | Железобетонные конструкции | 3 | 14.01.2014 10:42 |
Несущая способность глиняной стены. | lessness | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.08.2012 19:54 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
