Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность?
Непрочитано 13.05.2016, 12:10 #1
Михаил Трачук
Добрый день, форумчане, по долгу службы приходится периодически производить расчет на несущую способность винтовой сваи. Тут на днях обнаружилось следующее: согласно СП 24.13330.2011 несущая способность винтовой сваи складывается из несущих способностей лопасти и, соответственно, ствола. Эта сумма умножается на коэффициент условий работы сваи. Так вот вопрос: при просчете на несущую способность ствола получается так, что при увеличении диаметра лопасти несущая способность уменьшается, что соответственно влечет за собой уменьшении несущей способности всей сваи. Нормально ли это? или стоит искать ошибку?
Непрочитано 13.05.2016, 12:40
s7onoff
Ну по стволу уменьшается, а по лопасти-то увеличивается. Я думаю, тут дело в том, что свая винтовая, пока бурит себе место в грунте, лопастью разрыхляет грунт и чем лопасти больше, тем хуже будет работать ствол.
Какое, кстати, примерное соотношение у них получается несущей способности?
Автор темы   Непрочитано 13.05.2016, 12:50
1 | #3
Михаил Трачук
Ну вот я недавно рассчитывал сваю диаметром 89 мм, длиной 2 метра, у нее лопасть 250 мм, в расчетных грунтах получилось что лопасть понесет - 27,5 кН, а ствол - 9,5 кН это без коэффициента условий.(привел для сравнения)
Михаил Трачук вне форума
Почему увеличивается несущая способность сваи в кусте по отношению к одиночной свае? повышение однородности грунтовых условий что это? Tarasova Основания и фундаменты 4 13.01.2021 17:26
Разница в несущей способности сваи по результатам статического зондирования и при расчете по физико-механическим свойствам грунта stanislav_1933 Основания и фундаменты 24 07.12.2016 09:48
Учет сейсмики при расчете несущей способности сваи kostia Основания и фундаменты 5 09.04.2016 17:48
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? Zloy SCAD 21 11.05.2012 11:31
Как учитавается полная возможная влажность грунта при расчете несущей способности сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 18 24.10.2010 22:14
