Что такое строительная конструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что такое строительная конструкция?
Непрочитано 05.02.2018, 15:49 #1
roader
Сургут
На первый взгляд вопрос простой и может показаться "альтернативно-умным".
Но это только на первый взгляд...
Вопрос связан с формулировками "капремонт" и "реконструкция" в соответствии со ст.1 ГрадКодекса РФ.
Так, например, при реконструкции допускается полная замена строительной конструкции, а при капремонте - только замена отдельных элементов строительной конструкции.
Если под строительной конструкцией понимать, например, ферму, то заменить эту ферму по капремонту нельзя.
Если же под строительной конструкцией понимать раму или каркас, то заменить ферму по капремонту - можно.
Помогите разобраться в простых вещах!!!
Непрочитано 05.02.2018, 16:16
tankist
Конструкция строительная.
tankist вне форума
RomaV
roader, вот здесь посмотри, там вроде даже со ссылками на первоисточник.
RomaV вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 17:56
DJo Frey
Архитектор
Есть посвежее, tankist в другой теме ссылку давал: https://www.faufcc.ru/methodical-ass...cal-materials/
Методическое пособие "Термины и определения в нормативных технических документах по проектированию жилых, общественных и производственных зданий":
Конструкция строительная: часть здания или сооружения, выполняющая
определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции. [9]
Примечание. Кроме представленного выше определения рассматриваемого
термина, в действующих нормативных документах имеются другие определения:
Конструкция строительная: часть сооружения, выполняющая определенные
функции несущих или ограждающих конструкций или являющаяся
декоративным элементом. ГОСТ 27751-2014
Конструкция строительная: часть защитного сооружения, выполняющая
определенные несущие, ограждающие функции. СП 88.13330.2014
Конструкция строительная: часть здания или другого строительного
сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или)
эстетические функции. [23], СП 48.13330.2011, ГОСТ Р 52086-2003
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 18:09
Bull
Сообщение от roader Посмотреть сообщение
Строительная конструкция, состоящая из строительных конструкций? Не знаю, как там по вашим нормам, но по мне назвать "строительной конструкцией" только часть металлокаркаса здания (ферма) как-то нелогично.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 18:13
DJo Frey
Архитектор
Мы на капремонте в Ростовской области успешно проходили госэкспертизу с заменой деревянных ферм на стальные в конце прошлого года. При чём часть этих ферм сама же экспертиза и потребовала заменить, сами эти фермы были в работоспособном состоянии по результатам обследования. Заменять экспертиза потребовала, потому что по мнению экспертов, такое бесчердачное покрытие не соответствует требованиям ФЗ№123, так как нет результатов огневых испытаний, и предел огнестойкости покрытия невозможно определить.
В этом вся страна разобраться не может - как отличить капремонт от реконструкции с таким мутным понятиями, как в Градкодексе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%EE%ED%F2%2A
DJo Frey вне форума
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Изолированная конструкция konstruktornn Robot 2 12.07.2012 20:17
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
