Рама статически определима или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рама статически определима или нет?
Непрочитано 08.02.2018, 22:52 #1
димаста
Инженеры подскажите статическую неопределимость рамы моей схемки а то я уже запутался прям
один говорит она геометрически неизменяемая но почему ведь 3д-2ш-С=3*3-2*3-3=0 разве не так в моей схеме?
второй говорит что она вообще статически неопределима 1 раз хотя лишних связей там и подавно нету не ну разве что распор считать за связь тогда да. Хотя с другой стороны мне не нужно создавать основную схему и использовать метод сил например дабы узнать 4 неизвестное поэтому эта версия бредом мне кажется
я в свою очередь крепко уврен что тут система определимая статически ведь как никак все связи можно определить уравнениями статики. Хотя бы из-за этого. Кроме того 3К-Ш= 3*2-6=0 Ш= 3 простых шарнира (по два стрежня которые крепят) + 2 опоры Ш=3
Тип файла: lir раматрехшарнир.lir (5.2 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 09.02.2018, 00:20
art_rrc
"Статическая определимость" не равно "геометрическая неизменяемость". Отвечая на ваш вопрос - система статически определима.
art_rrc вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 02:37
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Степень свободы системы - W=0
что так 3*3-2*3-0-3=0
что так (через связь) 3*2-2*1-1-3=0
Вас не смутило что в вашей расчетной модели изгибающие моменты в узлах появляются? Обратите внимание на Ux
Сообщение от димаста Посмотреть сообщение
Он верно говорит, но на вопрос Ваш не отвечает.
Это ошибка.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 09:28
димаста
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Это ошибка.
Я опечатался он сказал геометрически изменяемая. Но это же ведь не так
она геометрически неизменяемая и статически не определимая
Про моменты в узлах я уже исправил неправильно поставил в лире просто))
димаста вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 09:32
ProjectMaster
Статически определима. Очень просто проверить - после исключения одной связи-элемента (центральной затяжки), система превратиться в механизм. Значит в этой связи можно определить усилия, исходя из уравнений равновесия.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 02:23
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Правильный ответ: она ГНСО
Vovas_91 вне форума
Многократно статически неопределимая система Olka-KOA Прочее. Архитектура и строительство 1 13.06.2014 14:24
Нужна подсказка при раскрытии статически неопределимой системы (рама) Telegazik Расчетные программы 5 22.04.2014 13:32
Рама для прицепа SolidWorks MechanicalEngineer SolidWorks 3 12.04.2012 18:00
Статически неопределимая рама Азаматик SCAD 6 09.10.2011 22:40
Статически неопределимая рама (кольцо) NYC2008 Машиностроение 9 29.09.2011 21:14
