Нужна подсказка при раскрытии статически неопределимой системы (рама)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужна подсказка при раскрытии статически неопределимой системы (рама)
Непрочитано 21.04.2014, 13:14 #1
Telegazik
Инженер
Казахстан
Всем добрый день.
Очень нужна квалифицированная подсказка в какую сторону копать, неделю впустую провел, не сходится у меня в голове и на бумаге как сделать, а диплом горит. Итак есть рама, cхема приложена. Рама один раз статически неопределимая, необходимо раскрыть неопределимость. Итого слева заделку заменяем шарниром и прикладываем компенсирующий момент, считаем грузовые и единичные эпюры по Верещагину и т.д. - в результате момент не сходится с посчитанными по МКЭ, в данном слачаее со Staad pro.
В общем если принять систему статически определимой, у меня все в ноль сходится с ручным счетом, а если начинаю неопределимость раскрывать - разрыв мозга и не бьется. Поделитель опытом в какую сторону копать, у кого подобный опыт есть? Шарниры по верху принципиальны, т.к. ферма треугольная уже посчитана и заданием утверждена. Просто ткните носом куда копать, буду премного благодарен
Изображения
Тип файла: jpg moments.jpg (159.2 Кб, 263 просмотров)
DWG 2007
rama.dwg (96.8 Кб, 814 просмотров)
Непрочитано 21.04.2014, 16:19
genya
Вы уверены, что рама посчитана правильно в Staad pro? То есть, здесь по крайней мере два варианта либо вы неправильно считаете либо допущена ошибка в самой программе автором который эту раму считал. Здесь нужно исключить оду из составляющих, на сколько велика неувязка?
По каким внутренним силам вы сравниваете расчеты? Я решу эту раму в Robot и выложу.
genya вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 16:54
genya
Я так понял, что Вам нужен момент, вот решение в Robot`е.
Единица измерения kN*m
genya вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 17:33
ibragimr
Подкинул Вам пару вариантов для размышления, возможно поможет.
DWG 2010
rama.dwg (87.8 Кб, 721 просмотров)
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 13:26
Telegazik
Инженер
Казахстан
Спасибо всем!
Судя по всему я совершил ошибку и данная рама статически определима, в этом загвоздка была
Telegazik вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 13:32
ibragimr
У Вас 6 неизвестных и 5 независимых уравнений статики (равновесия) - 1 раз статически неопределимая система
ibragimr вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4064 15.10.2025 15:35
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Нужна помощь в освоении расчетов статически неопределимой балки Павел С Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.08.2013 01:35
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 39 16.03.2012 17:52
Очень нужна помощь по строймеху, в частности расчет статически неопределимой балки! byrkov87 Конструкции зданий и сооружений 34 15.01.2011 18:30
