Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю?
Непрочитано 17.11.2011, 22:34 #1
eugenmax
Ярославль
Возник вопрос по части расчета СНС методом перемещений. А конкретно есть пример рамы, в которой один из стержней с бесконечной жесткостью (Основную систему получили из заданной введением горизонтального опорного стержня для фиксации ригеля(справа)). Ищутся реакции от единичного перемещения и от нагрузки. Нужное выделено красным цветом. Рассматривают грузовое состояние.
Находят возникшую от грузового состояния реакцию и пишут, что Эпюры M и Q равны нулю.
Никак не могу понять почему так, почему моменты равны нулю.
Попробовал даже методом сил рассмотреть это грузовое состояние, тоесть отбросил опорные реакции справа, и заменил их на Х1 и Х2, потом с помощью канонических уравнений нашел их - и финальная эпюра моментов получилась не нулевая
Помогите пожалуйста разобраться, я наверное что-то недопонимаю, в частности стержень с бесконечной жесткостью что-то привносит? Но ведь не получается нулевой эпюры моментов и все тут...
Непрочитано 18.11.2011, 08:50
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
..пишут, что Эпюры M и Q равны нулю.
Никак не могу понять почему так, почему моменты равны нулю...
Раз жесткость гориз. эл-та бесконечна, то он не деформируется. Раз он не деформируется, то верхний конец верт. эл-та не перемещается. Нет перемещения конца - нет изгиба. Нет изгиба - нет момента. И поперечных нет, т.к. нагрузка непосредственно передалась опоре.
Короче, верт. стержень отдыхает
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 09:07
Pek
Проектирование
Вопрос скорее философский. С одной стороны - момент в сечении - интеграл по эпюре нормальных напряжений (то о чем пишет Ильнур), с другой стороны - усилие это сила с которой одна часть тела действует на другую.
Т.е. эпюру можно строить, а можно не строить. Однако учесть ее площадь при перемножении в методе сил или в интеграле Мора нельзя, т.к. как замечено выше, деформаций нет, а значит нет и вклада в общее перемещение от этого участка схемы.
Математически это выглядит как деление на бесконечность. Все станет ясно, если взять элемент с EI в какие-нибудь 1000 раз больше чем уостальных в схеме и посмотреть его вклад в суммарное перемещение.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 11:51
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
вобщем прошу прощения, посчитал до конца - эпюра моментов нулевая.
И бесконечная жесткость стержня тут не причем. Она вообще в расчете не участвует.
"Нет изгиба - нет момента"
Ильнур, а разве жесткость влияет на момент? она ж вроде только на перемещения влияет. Или я вас неправильно понял?
Последний раз редактировалось eugenmax, 18.11.2011 в 14:58.
eugenmax на форуме
Непрочитано 18.11.2011, 13:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Ильнур, а разве жесткость влияет на момент? она ж вроде только на перемещения влияет. Или я вас неправильно понял?
В данном случае не влияет. Просто Вы написали, что не можете понять "никак".
Я описал физику поведения стойки при наличии бесконечно жесткого ригеля. Можно было бы и через сокращение длины ригеля до 0 . Т.е. исключения этого ригеля, как невлияющего.
"Нет изгиба - нет момента" актуально для стержня с конечной гибкостью.
Кстати, оно было бы актуально и для стержня с бесконечной изгибной жесткостью, но конечной продольной
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 14:40
Нитонисе
Представьте, что горизонтальный стержень - это просто несмещаемая опора (бесконечная жесткость позволяет сделать такую "замену") для вертикального стержня. Ну и если приложить нагрузку прямо в точку опоры, то какие ж усилия могут возникнуть? Только реакция этой опоры.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 14:45
eugenmax
Ярославль
Как я представляю на данный момент:
Есть внешняя нагрузка. От нее возникают реакции. Все это в сумме влияет на возникающие усилия. Тоесть усилия зависят от нагрузки.
Возникающие моменты тоже зависят только от нагрузки(ну соотношение длин стержней подразумевается, что тоже).
И потом мы эти возникшие моменты "переносим" на нашу систему, с ее жесткостями. И в зависимости от жескостей возникают какие либо перемещения. Тоесть, например, чем больше жесткость изгибная, тем меньше прогиб. Моменты не зависят от жесткостей, они зависят только от нагрузки.
"Нет изгиба-нет момента" могу понять для себя пока таким образом: Мы наблюдаем загруженную систему. И видим, что у нее есть прогибы (пусть у нас супер высокоточное зрение). А если есть прогибы, то возникли то они не просто так, а вследствие того, что в системе есть такие усилия как моменты, и прогибы - это как раз и есть следствие воздействия этих моментов на систему.
И еще мне как физически представляется, что если у нас есть стержень с бесконечной жесткостью, то в нем не возникнут прогибы, НО это совсем не значит, что в системе нет изгибающих моментов. Они есть, но просто бесконечная жесткость оказывает супер сопротивление изгибу, в результате чего не возникает прогибов.
Вот как-то так у меня в голове понимается...
P.S. на сообщение от Нитонисе
а если нагрузка(вертикальная) будет приложена в центре этого стержня?
Последний раз редактировалось eugenmax, 18.11.2011 в 14:51.
eugenmax на форуме
Непрочитано 18.11.2011, 14:51
Нитонисе
Если систему заменить эквивалентной, станет ясно почему нет моментов и поперечных сил?
[IMG]http://s017.***********/i402/1111/46/dc35606cd262.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 14:58
eugenmax
Ярославль
Вот именно с помощью такого допущения - то да, понятно.
А чем тогда неправильна моя предыдущая версия?
eugenmax на форуме
Непрочитано 18.11.2011, 15:03
Нитонисе
Вне зависимости от положения вертикальной нагрузки на стрежне с бесконечной жесткостью на вертикальном стержне с конечной жесткостью будет только эпюра N равная приложенной силе.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 15:33
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
что-то я совсем запутался.
Этот стержень горизонтальный, а в середине его, допустим, приложили вертикальную нагрузку, момент то все равно возникнет, как в балке опертой по бокам, и какая разница, какая там жесткость.
eugenmax на форуме
Непрочитано 18.11.2011, 16:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, подождите, я говорил про конкретную схему - у Вас же стойка с конечной жесткостью - момент мог бы появиться только при наличии перемещения (необязательно линейного - углового тоже). Т.е. как бы момент обязан создавать кривизну. Чем жиже стержень, тем большую.
Разумеется, если имеем стойку бесконечной жесткости, то прогиба (или поворота) не будет при наличии любого момента.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 17:08
eugenmax
Ярославль
вот, я о том сейчас и хотел узнать, точнее удостовериться. Что момент-то будет, это не зависит от жесткости, а прогиба просто не будет (это уже в слечае нагрузки вертикальной на стержень)
А подскажите пожалуйста еще одну деталь.
Вот если я основной системе сообщаю линейное единичное перемещение (показано на рисунке), то как у меня поведет себя система?
Мне на 90 процентов ближе вариант первый, который сверху. Но почему-то есть малюсенькое сомнение, и нарисовал второй(снизу).
Какой из них верный?(а может вообще оба неправильные).
С угловым перемещением более-менее понятно, а вот с линейным трудности...
Последний раз редактировалось eugenmax, 18.11.2011 в 18:06.
eugenmax на форуме
Непрочитано 18.11.2011, 18:58
Tyhig
Красивые палочки.
Ну интуитивно я, наверное, могу ответить, но безосновательно. Метод перемещений не знаю :*(
Всё зависит от распределения жёсткостей.
Скорее всего будет нечто среднее между двумя вариантами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 19:05
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Tyhig
Эт самый простой метод строймеха, при единичном перемещении нижнего узла, верхний стык поворачивается, и поэтому верхняя часть стрежня изгибается вправо, а левая вверх, примерно как на рисунке
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 19:12
Tyhig
Самый простой метод сил.
А метод перемещений я проспал в своё время.
Сквозь сон слышал всякие ужасы и с тех пор никак не могу себя заставить его освоить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 19:20
Integer
Сербия-Белград
Tyhig
Забей, оба метода легкие если постоянная практика есть!
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 23:57
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Tyhig
подождите, а как же у вас верх стойки, и левый ригель получились изогнутыми??? если вы знайте метод перемещений, то и знайте, что квадратики - это "шайбы", которые препятствуют повороту жесткого узла, и вследствие смещения первого жесткого узла (который ниже) то второй (верхний) никак не может повернуться.
Я сейчас посчитал свою систему по первому предложенному варианту и убедился, что он верный - тоесть сошлись реакции от единичных перемещений (например r12=r21), что свидетельствует о правильности варианта. Как же вы тогда мне так могли посоветовать (я в смысле вашего рисунка) или вы может меня не допоняли (первый вариант сошелся-значит правильно, извиняюсь конечно, если невнятно нарисовал).
Вот только теперь маткад не хочет матрицу считать, как бастует
eugenmax на форуме
Непрочитано 19.11.2011, 02:59
Integer
Сербия-Белград
eugenmax
Звиняй, когда я учился, у нас жесткие узлы препятствующие "деформации" поворота обозначались по другому. А если это просто жесткий узел то система будет деформироватся именно так. Так как линейная деформация нижнего стержня вызывает момент в верхнем жестком узле а соответственно и его поворот. Как бы момент в верхней точке нулю не равен, и соответственно он распределяется равномерно между двумя остальными стержнями, так как жесткость всех стержней одинакова.
Integer вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 10:20
olf_
негодяй со стажем
- интересно что с самого начала ответов бесконечную жесткость привязали не туды куды нада ..
Замечу что если бы у вас был нормальный (не состряпанный-надерганный на скорую руку для учащихся техникумов; с контекстом позволяющем выявить суть) источник по теме (учебник, руководство, пособие) или при его наличии вы его внимательно изучили.., подобный вопрос просто не появился.
Упоминание эпюры Qp (и Qp=0 в частности) от лукавого - автор книжонки ошибся, сроду такого не было (а если было то не учитывалось)!
Для разгона мглы рассмотрим ближайшего родственника - ту же раму но с ригелем bc конечной жесткости и поглядим кратко на различия и сходства:
1. плюс одно дополнительное неизвестное метода перемещений (со всеми вытекающими) - угол поворота "жесткого" узла b;
2. опять же и снова - нулевая эпюра изгибающих моментов в основной системе метода перемещений от внешней нагрузки. Связь препятствующая повороту узла b (в расч. схеме с ригелем конечной жесткости) и жесткий ригель в совокупности с вертикальной линейной связью в узле c (в исходной расчетной схеме) выполняют одинаковую роль по отношению к стойке ab..
.. получается что в рассматриваемом/исходном случае бесконечная жесткость ригеля позволяет в первую очередь снизить степень кинематической неопределимости (число неизвестных; упростить расчет), а на рассматриваемую эпюру вообще не влияет!
Напомню:
Основная система метода перемещений представляет собой совокупность независимых элементов - однопролетных статически неопределимых балок. Построение эпюр (изгибающих моментов в основной системе от единичных неизвестных перемещений узлов рамы и от внешней нагрузки) сводится к определению усилий в однопролетных балках от перемещений их концов и от нагрузки.
(для этих однопролетных балок перемещения концов и нагрузки вдоль продольной оси балок не рассматриваются)
- вот где то здесь и кроется ответ на вопрос #1 почему эпюра Мp равна нулю.
На счет внутренних силовых факторов в ригеле бесконечной жесткости (и их эпюр) - в зависимости от внешних нагрузок они безусловно возникают, но рассматривать их нет смысла ввиду опять же неограниченной жесткости...
Последний раз редактировалось olf_, 19.11.2011 в 12:17.
olf_ вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
