Редактирование блока на чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование блока на чертеже.
Непрочитано 13.02.2018, 18:00 #1
drtfk
Снова здравствуйте. Снова с вопросом.
Вкратце по теме:
- заказчик захотел зашить воздуховоды;
- мы как исполнители согласились сделать визуализацию, как престижные и перспективные подрядчики.
В итоге я начал "колхозить" на подложке JPEG в Автокаде, нужно было закрыть отверстия потолка недостающим армстронгом и показать, что под вытяжными отводами мы сделаем пять решеток. Я сделал одну решетку блоком и хотел схитрить, скопировав остальные четыре решетки, соединив нестыкующиеся углы А-А1, В-В1 и С-С1, но не смог, пришлось все решетки отрисовывать вручную.
Я сумбурно объяснил, посмотрите вложение, пожалуйста и, если есть вариант, объясните, как сделать то, чего я не сумел?
Offtop: Решетки я чертить замучался, если честно, полилиниями обвел отверстие на подложке, создал блок, разбил его на отрезки, каждый отрезок делил _divide на равные части и соединял получившиеся точки на противоположных отрезках "решетки". Мог я это сделать быстрее?
Название: вопрос по ред_01.jpg
Человек использует свой мозг на 4%, а чужой на 100%!
Непрочитано 14.02.2018, 06:36
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от drtfk Посмотреть сообщение
Не стоит пытаться наложить один блок на перспективную проекцию? Я бы тут использовал что-то типа фотошопа
max4airkin вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 06:44
trir
рисовать в 3d
trir вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 07:27
2 | #4
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если вопрос только в нанесении сетки в перспективе. То можно для этого использовать команду рисующую эм... сетку! _EDGESURF тут подойдет. Количество разбиений грани регулируется переменными surftab1 и surftab2. Если это что-то посложнее сетки, то проще действительно в фотошопе.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 09:26
drtfk
рисовать в 3d
Задача была спонтанной и требовала оперативного решения, но из-за моей особенности всё усложнять, я бы отрисовывал бы это в 3D намного дольше, чем примитивами.
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Спасибо, ребят, за совет, простейшее и очевидное решение, но у меня на работе вместо железа дрова.
Offtop: За _edgesurf и _surftab1/_surftab2 супер-спасибо!
Последний раз редактировалось drtfk, 14.02.2018 в 09:32.
drtfk вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 10:27
1 | #6
max4airkin
Екатеринбург
слева образец решетки
справа _edgesurf, наложенная на скрин перспективной проекции решетки
немного не срастается, но похоже
Непрочитано 14.02.2018, 10:54
2 | #7
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
drtfk, вот пользуйтесь
http://www.lee-mac.com/2dprojection.html
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 11:33
drtfk
Превосходный экземпляр в мою скромную коллекцию полезных аддонов. Спасибо, zenon.
drtfk вне форума
Редактирование элементов блока в разных вхождениях? (Autocad2015) PutnikAda AutoCAD 7 17.11.2015 15:15
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? Falaleichik Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 13.02.2013 02:02
VBA. Редактирование аттрибутов блока. Bart Программирование 32 04.12.2009 13:59
Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами. Mikhail AutoCAD 4 15.10.2003 01:53
