Как определить площадь смятия стены под Ж/Б балкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как определить площадь смятия стены под Ж/Б балкой?
Непрочитано 13.02.2018, 19:46 #1
liza Simpson
Как определить площадь смятия стены под Ж/Б балкой? Балка является продолжением монолитного пояса. Схема прилагается.
Тип файла: pdf Схема.pdf (37.2 Кб, 84 просмотров)
Непрочитано 14.02.2018, 08:51
SergeyKonstr
F=0,75*0,4 (кв.м).
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 10:36
liza Simpson
Спасибо. Т.е. 0,75 от ширины балки? Правильно я поняла? В литературе или в норм. документах по этой теме что можно почитать?
liza Simpson вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 11:00
SergeyKonstr
Offtop: Видать жевать нуно.
F=0,75*0,4 (кв.м).
или
F=3*0,25*0,4 =0,3 кв.м.
где
F - площадь смятия под опорой неразрезной балки при расчете на сумму основной и местной нагрузки.
3 - просто число.
0,25 (м) - высота неразрезной балки.
0,4 (м) - ширина балки (опорной площадки).
Сообщение от liza Simpson Посмотреть сообщение
Правильно я поняла?
Нет.
СП 15.
Непрочитано 14.02.2018, 11:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если балка является продолжением пояса, то не все так просто. Получается, она исполняет роль перемычки или даже рандбалки и, во-первых, надо проверить на смятие кладку над балкой, а во-вторых - корректно определить эпюру давления под ней на опоре для определения коэффициента полноты.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 11:39
liza Simpson
Да, я это понимаю, только не нашла, как это можно посчитать.(
Непрочитано 14.02.2018, 11:45
SergeyKonstr
Принять под опорой трапецию.
Тип файла: docx 25.docx (1.28 Мб, 43 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 11:50
liza Simpson
Ок. Спасибо большое. За ответ))
Как определить редуцированную площадь для ЛСТК, объясните на примере пож-та, оч прошу Cnfybckfd Металлические конструкции 46 19.06.2023 11:27
Как определить площадь участка канализационной насосной если известна мощность? Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.08.2013 15:17
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) Mr.AS Пожарная безопасность 11 10.09.2011 20:53
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
