Почему эпюра секториального статического момента симметрична?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему эпюра секториального статического момента симметрична?
Непрочитано 20.02.2018, 21:48 #1
bigden
Привет
Никак не пойму, почему эпюра секториального статического момента симметрична в учебниках. Например Александров "Сопротивление материалов" рисунок 12.10. Перемножаем эпюру секториальных координат на площадь. На рис.12.10 эпюра омега обратносимметрична по знаку. Значит и Sомега должен выглядеть как на моем рисунке. Верхняя и нижняя части должны различаться знаком. Подскажите, пожалуйста, что я не понял
Непрочитано 20.02.2018, 23:47
kopekopa
типа инженер
Чисто математически ...
Если "идти" от верхней правой точки сечения швеллера (край полки) и находить Sw отсеченной части, то при интегрировании получается плавная эпюра (так как в учебниках). А у вас почему-то скачки. Почему скачек в середине стенки?
Для центра стенки при t = 1 (по примеру в Александрове): Sw = 90*7,5/2-54*4,5/2-54*12/2 = -108. Аналогично можно найти Sw для любой другой точки сечения.
Для "следующей" точки (+дифференциал длины стенки) это значение должно уходить в меньшую сторону, т.е. в центре стенки имеем экстремум. При интегрировании прямой всегда получается плавная квадратичная дуга. Вопрос только в выборе направления, т.е. знака (ее можно было и вовнутрь завернуть), но скачков там быть не должно. Ради интереса разбейте эпюру w на мелкие части и найдите Sw для каждой из границ этих частей. В пределе получится парабола (которая явно видна, если развернуть полки и стенку швеллера в одну линию)
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 00:00
bigden
Я понимаю, что там не должно быть скачков. Но получается, что они есть. Вот например из того примера в Александрове. Для точки пересечения верхней полки и стенки отсекам верхнюю полку и перемножаем омега на площадь: (54 - 90) * 0,5 * 12(длина) * 1(толщина) = -216. А в примере +216. Для точки пересечения нижней полки и стенки отсекаем нижнюю полку и перемножаем: (-54+90) * 0,5 * 12 * 1 = +216 - тут все как в примере. И если мы идем к центру стенки с двух краев, то в центре стенки абсолютные значения равны, а знаки различны. То же самое, кстати и для статического момента Sx будет
bigden вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 08:57
kopekopa
типа инженер
Если распишете нахождение ординат Sw, то станет понятно. Можете взять дополнительные точки на эпюре w (см. точки С и Е на рисунке, я взял их от балды на рассстоянии 1ед. от центра стенки).
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Если хотите идти с двух краев и, соответственно, прийти к центру стенки, то знак эпюры Sw, когда идете с другой стороны, следует менять. На начальных курсах на сопромате нам рисовали балку, и типа чтоб показать какие усилия действуют в сечении, резали балку в точке и показывали, например, направление Q (см. рисунок). И там стрелки направлены в разные стороны, но это не значит, что там скачок. Просто, рассматривая балку с двух сторон, мы в одном случае идем по оси координат в положительную сторону, а в другом - в отрицательную. Но сила в точке одна и та же, и направлена в одну сторону. Считайте это алгебраической издержкой
ID:	199420  Нажмите на изображение для увеличения
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:58
bigden
а почему меняем знак когда идем снизу, а не сверху. Вообще сила это векторная величина, тут знаки важны. А в статическом момента просто омега умножаем на площадь
bigden вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 11:01
kopekopa
типа инженер
Меняем знак, не когда снизу или сверху, а когда - с другой стороны. Знаки выбираются условно.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 11:39
bigden
а вы это точно знаете или предполагаете? просто как то сомнительно. это тоже самое что и обычный статический момент. но мы там умножаем на обычную координату. секториальные координаты точно такая же характеристика точки сечения как пространственные . а у координаты знак просто так не поменяешь. если бы можно было менять так бы в формуле для Sx и было бы написано, что умножаем не на икс а на расстояние до центра тяжести
bigden вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 17:14
kopekopa
типа инженер
Предполагаю, но это кажется мне логичным
kopekopa вне форума
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Не отображается эпюра моментов fklmn Лира / Лира-САПР 14 04.11.2014 18:35
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 33 27.11.2009 18:26
