Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке?
Программа Beam.
Дарков с Шапошниковым сказали. Эта формула использована в этой книжке при определении поперечных сил в статически-неопределимых системах. Рассмотрен пример (стр. 223). И в примере расчета статически неопределимой рамы методом перемещений, после определения эпюры моментов, эпюра поперечной силы получена по этой же методике. Кстати сказать, если бы эти формулы были приведены для однопролетных балок, то они теряют всякий смысл, поскольку в них фигурирует Qxo. А это как раз и есть искомая величина Qx. |
Щелково МО
пардон, но это уже пипец. Вы не правильно применяете формулу Qx = Qxo + (M2-M1)/L. Вы не учитываете, что у Вас на пролете еще есть сила N=20 кН.
P.S. а еще путаете лево-право. Цитата:
А -0.345 т - это значение поперечной силы на левой опоре. В первом сообщении опечатка. |
Щелково МО
формула (M2-M1)/L применима только к участкам с прямолинейной эпюрой моментов, при этом эпюра моментов должна быть монотонна и неразрывна при этом. поэтому правильное значение поперечной силы на самом левом участке балки должна вычисляться по формуле: Q=(4,19-(-2,71))/2 = 3,45 кН
P.S. это вообще-то из курса сопромата должно быть известно. так как функция поперечной силы есть первая производная от функции моментов. |
Forrest_Gump, это хорошо что вы помните первый курс по сопромату.
В указанной книжке по строительной механике рассмотрен вот такой пример с вот таким определением поперечных сил на участке 2-3 (ригель). Как видите, эпюра моментов криволинейная. Сначала определено уравнение эпюры поперечных сил (в зависимости от х), затем идет разница моментов, деленая на пролет. |
Щелково МО
это плохо, что Вы не помните начальный курс высшей математики. не стоит аппелировать к примерам в учебниках, если не можете взять первую производную - то есть построить хотя бы характер эпюры поперечной силы в зависимости от эпюры моментов. это я к тому, что "формула (M2-M1)/L применима только к участкам с прямолинейной эпюрой моментов, при этом эпюра моментов должна быть монотона и неразрывна при этом".
и отождествлять участки с равномерно распределенной нагрузкой и сосредоточенной силой - неправомочно. я могу только порекомендовать открыть учебник сопромата на методе начальных параметров. |
Как видно из примера в книжке она применима и к участкам с криволинейной эпюрой моментов. Поясните что вы подразумеваете под "монотонной и неразрывной эпюрой". По-вашему выходит, что зная значения моментов на концах участка балки и зная значение поперечной силы на концах балки от нагрузки, приложенной в пролете, я не смогу построить эпюру поперечных сил? |
Честно говоря, я не понял методику, по которой в учебнике рассчитана поперечная сила. Как-то слишком заумно. При том, что
Последний раз редактировалось DK, 25.11.2009 в 00:10. |
Методика расчета балки аналогична рассматриваемому примеру в этой книжке. Там методом перемещений рассчитана рама, жаль не рассматривалась в качестве нагрузки сосредоточеная сила в пролете. А чтобы взять производную от моментов - нужно знать функцию моментов. Ее я тоже не знаю. |
Замечательно. Рассчитывая балку методом перемещений Вы фактически разбиваете статически неопределимую балку на ряд статически определимых с приложенными к ним внешними усилиями, равными определенным в этих балках внутренним усилиям. Сам понимаю, что написал что-то слишком заумное, поэтому постараюсь объяснить проще. Если Вы знаете значения моментов на опорах, то замените Вашу неразрезную балку на такую же с шарнирами на опорах и приложите по обе стороны каждого шарнира момент, равный его значению на эпюре моментов. Далее в этой эквивалентной системе определяйте реакции опор и стройте эпюру поперечных сил.
Последний раз редактировалось DK, 25.11.2009 в 00:34. |
Я и не говорил что угол поворота над второй опорой равен нулю. И вопросов к программе нет. Я делаю сам такую же программу, вот пока не придумал как строить эпюру поперечной силы из эпюры моментов. Хотел воспользоваться этой формулой, но видимо она применима в узком диапазоне.
А, так на сайте автора есть же ссылка прямо на алгоритм, взятый за основу. Там метод начальных параметров, для стат. неопр. балок - самое то, наверное. Довольно-таки разжевано, имхо. _http://iglin.exponenta.ru/All/sm/BalkaNop.html
Ну, я не буду спорить, может это и проще, но метод перемещений я уже реализовал, потому дублировать решение задачи не хотелось бы. Только нужно найти максимально простое (в том числе с точки зрения программирования) решение для эпюры поперечной силы.
Да по-любому сначала нужно вычислить реакции опор правильно ( неважно, система статически определима или нет). А потом можно все построить - и эпюру моментов, и эпюру поперечных сил. У Вас пока равенство внешних сил и опорных реакций не сходится.
Братск
Помню, строили так эпюры.
1 участок, от 0 до 2м. Qx = 0 + (-2,71 - 4,19)/2=-3,45 2 участок, от 2 до 3м Qx = 0+(-26,15 - (-2,71)) / 1= -23,44 3 участок, от 3 до 3,5м Qx = 0+(-8,91 - (-26,15)) / 0,5= 34,48 4 участок, от 3,5 до 5,6м Qx = Qx0 + (30.45 - (-8.91)) / 2,1 = Qx0 + 18,74 Qx0 = (+/-)(15*2,1)/2 = (+/-)15,75 в начале участка: Qx = 15,75 + 18,74 = 34,49 в конце участка: Qx = -15,75 + 18,74 = 2,99 5 участок, от 5,6 до 6м Qx = Qx0 + (18.44 - 30.45) / 0,4 = Qx0 - 30,025 Qx0 = (+/-)(15*0,4)/2 = (+/-)3 в начале участка: Qx = 3 - 30,025 = -27,025 в конце участка: Qx = -3 - 30,025 = -33,025 6 участок, от 6 до 7 м Qx = 0+(-14,57 - 18,44)) / 1= -33,01 7 участок, от 7 до 12 м Qx = 0+(0 - (-14,57)) / 5= 2,914 Здесь смысл метода в том, что балка разбивается на маленькие фиктивные балки, к которым прикладывается соответствующая нагрузка. От нее и определяется эта самая Qx0. В участках 1, 2, 3, 6, 7 сосредоточенныя нагрузки приходятся над опорами этих самых фиктивных балок, поэтому Qx=0. В участках 4, 5 надо определить Qx0 от дополнительной равномерно распределенной нагрузки. Evgeny31 Практически синхронно ![]() |
Эпюры внутренних усилий в программе Ansys | diesel-generator | ANSYS | 5 | 07.09.2009 21:22 |
ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему... | VadimVG | Металлические конструкции | 8 | 08.07.2009 14:06 |
Два значения усилий на одном стержне | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 02.03.2006 19:43 |
