Не отображается эпюра моментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не отображается эпюра моментов
Непрочитано 03.11.2014, 20:02 #1
fklmn
Здравствуйте, почему может не отображаться эпюра моментов? закрепление шарнирное, если сделать консольное, то будет прямоугольная эпюра моментов (при распределенной нагрузке). Жесткость задана, комп перезагружал.
Непрочитано 03.11.2014, 21:50
w7ra
1. Какие епюры моментов если у Вас в узлах по три закрепления по X Y Z. Нечему изгибаться.
2. "если сделать консольное, то будет прямоугольная эпюра моментов (при распределенной нагрузке)" - с какого дуру
Сопромат изучите, или просто справочник поектировщика например - Уманского
w7ra вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 22:25
ябс
КМ/КЖ
Орел
fklmn
признак схемы поменяйте
ябс вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 22:35
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
тяжелый случай
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 22:36
DEM
YngIngKllr
Ну и разбейте стержень на 3 стержня, для СКАДа это известная фишка...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.11.2014, 22:45
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
так там же Лира
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 00:08
fklmn
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
fklmn
не помогло, пробовал 2, 6
помогло, но чеж мне всегда все стержни разбивать? раньше как-то получалось без разбивки эпюры получать красивые
Увеличение кол-ва расчетных сечений ничего не дает
Последний раз редактировалось fklmn, 04.11.2014 в 00:24.
fklmn вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 10:27
mikel
fklmn,
всё нормально отображается. (сапрр2014r2) и оцифровывается и цвет и эпюры.
mikel вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 10:50
DEM
YngIngKllr
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
так там же Лира
См ответ ниже
fklmn
Дык это только для очень простых схем, с одним стержнем, если стержней больше, то все будет отображаться....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 11:36
fklmn
fklmn
вот что отображается при большем колве стержней (рис1) (треугольная эпюра при распред нагрузке не может быть)
а вот что должно быть (рис2)
ID:	138071  Нажмите на изображение для увеличения
fklmn вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 11:52
DEM
YngIngKllr
ХМММ
ХЗ, с таким не встречался....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:01
ox1gen
Вот такая схема без разбивки, все норм
ox1gen вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:04
ябс
КМ/КЖ
Орел
fklmn проверьте размерность нагрузок, и пролеты
а еще лучше выложите свою схему
Последний раз редактировалось ябс, 04.11.2014 в 12:10.
ябс вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 12:10
morion
г. Полтава
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
а если сделать пролеты 0,001мм можно и не такое получить
посмотрите усилия в первой модели
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 18:35
fklmn
Всё, помогла переустановка
fklmn вне форума
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 39 16.03.2012 17:52
Эпюра моментов плиты на упругом основании Saha Основания и фундаменты 9 20.05.2010 10:06
Эпюра моментов при различном опирании(защемлении) Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 17 30.07.2009 14:35
