Помогите рассчитать швеллер
3D художник
Два 16-ых или два сдвоенных 16-ых? А то кто вас знает, что вы под своими терминами понимаете... А то вдруг у вас одинарные швеллера будут лежать боком - так кладку удобнее вести...
Второе - в вашей конструкции, описанной в первом посте, про полы и пояса поверх швеллеров, непонятен один момент - а как вы собираетесь бороться с мостиком холода? По вашему описанию получается конструкция "лаги в швеллера, пояса поверх швеллеров, по поясам кладка из блоков" |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Псков
Вам придется прорабатывать узел с трубой и сдвоенными балками с двух сторон... в одном уровне балки или можно поэтажно? |
Вы имеете в виду, что изза перепада температур эта труба будет рвать швы между кирпичами, ну и соответственно штукатурку на колонне, если такая будет?
Псков
в стороны, вверх... силовые деформации тоже, ну правда на такой длине незначительно, но модули упругости (а значит и деформации на единицу приложенной силы) отличаются на порядок. Кроме того под вопросом устойчивость стойки. Ну смотрите сами.
Ну, устойчивость стойки у меня сомнений не вызывает) Она будет стоять на забетонированном фундаменте и жестко к нему приварена. Болтаться в стороны она точно не будет. Гнуть ее тоже никто не будет, если только кто сбить захочет) Точнее я сказать не могу.
Псков
----- добавлено через ~2 мин. ----- Судя по этому калькуллятору, запас там хороший получается. |
Помогите рассчитать колличество эвакуационных выходов. | Кристина2013 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.06.2024 11:29 |
Помогите рассчитать ферму | Grumber | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.05.2014 18:08 |
Помогите рассчитать инсоляцию | ext333 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 07.03.2014 19:04 |
Помогите рассчитать мост студенту! | СтудентСАПР | SCAD | 4 | 24.02.2011 11:27 |
Помогите рассчитать узелок | art | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 09.08.2006 13:28 |
