Фильтрация данных в спецификациях по варианту конструкций.
К сожалению. рабочий файл выложить не могу, но создал файл с похожей проблемой. Там есть стены в главной модели, одна стена в первом варианте конструкций и много стен во втором варианте конструкций. Допустим. мне надо составить спецификацию стен из первого варианта конструкций (не включая стены из главной модели). Я создал спецификацию стен, в фильтре видимости спецификации указал нужный мне вариант конструкции (в данном случае первый вариант, одна стена). Но в список попадают и стены из главной модели. Как их исключить? Без создания дополнительного параметра?
инженер-конструктор Регистрация: 06.07.2012
Киев
Суть проблемы понял. К сожалению "Главная модель", как мне кажется, воспринимается программой как основной вариант(соответственно она везде войдет в спецификации), и только с помощью вариантов не исключить. Я в свое время эту проблему решил с помощью стадий. То есть есть некий базис(ваша главная модель) который заносится в стадию "существующее" и потом мы на этом базисе строим вариативность в новой стадии. Создаем необходимые фильтры по стадиям. В спецификации настраиваем отображение только новой стадии, без существующей.
Пример.rvt |
Да, я тоже думал над стадиями, и даже пробовал их применять... Инструмент "варианты конструкций" мне показался более удобным, когда надо заказчику быстро на мониторе показать варианты и при нем вносить изменения сразу в несколько вариантов. А когда это стадиями реализовано, то, когда количестве вариантов переваливает за десяток, управлять видимостью их на виде становится настоящим подвигом)) Я, к сожалению, тоже пришел к выводу, что отфильтровать главную модель не возможно((
Киев
Я говорю про одновременное использование стадий и вариантов. Для меня это было достаточно удобно. Я создал главную модель и внес ее в стадию "Существующие конструкции" вариант конструкций "главная модель". Потом начал работать в стадии "Новые конструкции" создавая несколько вариантов( в моем случае было 3 варианта новых конструкций) и дальше по каждому варианту я отдельно давал спецификации, с фильтром по стадиям "Новые конструкции".
Вам по сути надо всего 2 стадии - "Существующие конструкции" и "Новые конструкции" |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
m03g0ed, madragor, народ, вы чего? Вот тут ведь всё нормально задается и фильтруется
Может быть, в самом ревите глюк какой-то? Понял, вам надо стены из "Главной модели" исключить и подсчитать только то, что входит в "Вариант", это действительно так просто не сделать
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 02.03.2018 в 19:19. |
----- добавлено через ~44 мин. ----- Цитата:
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 18.01.2018 05:38 |
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 | ganesh | Железобетонные конструкции | 2 | 11.05.2017 14:57 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
