Можно ли выделить сразу несколько слоев
Здравствуйте. Команда обход слоев. На вкладке Слои. Выделяете нужные слои, снимаете галочку "восстановить при выходе", невыбранные слои отключаются. По поводу цвета. Некоторые красные, наверное, в силу того, что в слое цвет красный, и цвет у них стоит- по слою?
И это пройдет. Последний раз редактировалось jopt, 07.03.2018 в 04:29. |
Но нашел на тех же слоях изолирование невыделенных слоев - это решило проблему. Спасибо! Цитата:
И ничего нельзя сделать, чтобы он выделял именно красные по фактическому цвету, а не по заданному в цвете ? |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Можно. Используйте команду ФИЛЬТР.
В правом верхнем углу окна команды выбираете Слой, затем правее от него "выбрать". В открывшемся списке (ещё одно маленькое окно) можно выделять несколько слоёв, используя стандартные shift и ctrl. Выбрав нужные слои, закрываете окно. Затем "добавить список" и "применить". Выбираете на чертеже область, в которой нужно выделить объекты. При объяснении может показаться, что это долго, но если попробовать выходит значительно быстрее Вашего способа. Если часто выделяются одни и те же слои, то можно их добавить в именованный фильтр в той же команде, тогда вообще всё происходит в пару кликов. |
При таком выборе нет. Поскольку цвет или "красный", или "по слою". Возможно, лиспик какой/макрос кто сделает (или уже есть). В "программирование" поспрашивайте.
Век живи, век учись - ... |
Можно ли прогоны ложить сразу на балку | д.Федор | Металлические конструкции | 25 | 24.04.2014 20:11 |
Можно ли на одних рельсах эксплуатировать сразу 2 крана? | Duality | Технология и организация строительства | 6 | 22.04.2013 20:59 |
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту | д.Федор | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.04.2013 16:10 |
Как можно удобно выделить штриховку, заливку на чертеже? | Gedezuk5 | AutoCAD | 5 | 14.02.2013 13:25 |
Как в сборку добавить сразу несколько копий компонентов. | WASSKKA | Другие CAD системы | 8 | 04.12.2012 15:37 |
